1/4扫48通道LED背光驱动芯片TBS1237
今日头条
1093人已加入
1 特性
电源电压范围
− VDD : 3.3V ~ 5.5V
− VDDIO : 3.3V ~ 5.5V
− VLED : 55V ( max )
48 个恒流输出通道
− 通道恒流输出范围 1mA ~ 50mA
− 通道间电流输出偏差小于 3%
− 芯片间电流输出偏差小于 3%
− Low Knee Voltage : 0.6V (
50mA )
最大支持 4 扫
通道灰度实现
− 支持 PWM/PAM+PWM 驱动
− 支持灰度从 9 ~ 16bit
电流控制
− 8bit 全局电流增益
− 11bit 单通道电流
通道灵活可控
− 支持通道合并
− 支持通道间错峰输出
标准 SPI 接口,最大时钟 15MHz
灰度时钟
− 内置时钟,频率可调, 6MHz ~ 48MHz
− 配合扫描,可选用外部灰度时钟
支持帧同步
支持 T-PWM 技术可将刷新率提高至 3840Hz
换行时刻 & 换行时间可灵活的配置
检测与保护
− 支持开路检测与保护
− 支持短路检测与保护
− 支持温度检测与过温保护
− Feedback 半自动 VLED 电压调节
HBM ESD ±2KV
工作环境温度 -40 ~ 85℃
2 应用
TBS1237 适用于 LCD 背光驱动。
3 简介
TBS1237 是一款高度集成的 48 通道高功率恒流全阵列
局部背光 LED 驱动器,每个通道可以提供 1mA ~
50mA 电流,适用于 LCD 背光驱动。内嵌 SRAM 支持
1:4 扫描,单颗芯片最大支持 192 个背光分区调节。单
通道支持 16/15/14/13/12/11/10/9bit PWM 调控,同时支
持 PAM+PWM 驱动。
开路 / 短路 / 过温等检测保护及实时上报功能为屏体的健
康运行保驾护航。通道合并可灵活满足更大通道电流需
求。错峰输出可有效解决 DC 电源的脉冲提升电源的使
用寿命。 Feedback 半自动调节可实时监控 VLED 电压。
4 器件信息
器件型号
封装
封装尺寸(标称值)
TBS1237
QFN64
9mm*9mm*0.75mm
审核编辑 黄昊宇
