SD-WAN 如何影响云服务和连接
1.2w人已加入
随着对云服务的依赖不断增长,企业越来越多地转向 SD-WAN 环境。SD-WAN 提供了明显的业务优势,包括更简单的云集成和连接以及增强的应用程序性能。SD-WAN 环境提供的云连接还允许企业更广泛地接触劳动力人才和潜在客户。
首先,让我们定义 SD-WAN。软件定义的广域网 (SD-WAN) 是一种独特的广域网 (WAN) 方法,可以结合传统的 WAN 技术和宽带连接。这允许组织将流量路由到远程位置和多个办公室,同时降低网络成本——SD-WAN 的另一个商业优势。SD-WAN 解决方案允许组织将其所有办公室连接到云中的中央网络,这为他们提供了更多的控制权和灵活性。
通过测量网络流量,然后为每个数据包实时选择最佳路由,SD-WAN 还有助于提高运营效率。
这项技术正在成为全球组织中的流行选择。根据Adroit Market Research的数据,到 2028 年,全球 SD-WAN 市场预计将达到 260 亿美元。
让我们仔细看看。
云连接与集成
随着基于云的应用程序数量的增加以及使用这些应用程序分布在多个位置的员工数量的增加,传统网络环境提供的连接速度往往会变慢,从而影响您的员工和潜在的客户。
SD-WAN 增强了企业对云应用程序的访问。中央 SD-WAN 云网络允许您随时随地集成和访问您现有的云应用程序。
这样想:高效的应用程序性能是开展业务的重要组成部分。您希望能够快速一致地访问您的应用程序而不会出现任何问题。访问软件和系统需要适量的带宽以及可靠的互联网连接。
SD-WAN 解决方案的性质允许数据流量(如关键业务数据和应用程序)优先于其他流量。这种优先级意味着员工可以在需要时访问他们需要的东西,而不会中断或延迟。
此过程还使集成新的云服务(例如应用程序和平台)变得更加容易。SD-WAN 使用网关将云托管应用程序的流量汇集到您的网络,从而为您的云应用程序提供服务。
当然,对于许多企业来说,数据安全是重中之重。许多 SD-WAN 解决方案提供加密,从而降低与网络上的数据传输和安全漏洞相关的风险。附加服务,如高级防火墙保护,提供额外的安全层。询问您的 SD-WAN 提供商是否提供这些安全功能。
冗余连接
sdwan
传统 WAN 技术的主要连接只有一种传输方法,通常是故障安全备份连接,仅在主要连接出现故障时使用。因此,虽然组织可能不使用备份连接,但他们仍然每月为其付费。
借助 SD-WAN,您可以同时使用这两种传输载体,从而使您的备份源变得有用,从而在您遇到中断时为您提供额外的带宽、弹性和冗余。这还可以降低与运营商级连接相关的成本,并提高网络性能。详细了解传统 WAN 与 SD-WAN 的比较。
享受 SD-WAN 环境的敏捷性、可靠性能和成本优势,并发现竞争优势。SD-WAN 不仅连接您的办公地点并让您轻松扩展和扩展,它还为您提供关键的业务优势,例如简单的云集成和带宽独立性,以保持您的组织高效工作。
审核编辑 黄昊宇
