气体微小流量测量仪表的现场验证
1.2w人已加入
气体微小流量测量仪表的现场校准、比对,同液体流量计不同,因为从流程中导出的气体无法被收集并用称重的方法得到其质量,只能用另一台流量计对其进行测量。
在石化、化工行业的分析室,分析人员用皂膜流量计对气相色谱仪上的微型浮子流量计进行标定。类似的情况,这种标准流量计也可用来对流程中的微小气体流量计进行校准,在这种流量计中,不同规格的玻璃管对应的流量范围也不同,最大可测量60 L/min 的流量,准确度可达 1.0%。湿式气体流量计是一种典型的容积式流量计,不确定度可达 0.5%,也适合作为标准器,流量测量上限可达 3000 L/h。
上述两种可作标准表使用的气体流量计,显示的都是当时当地大气压力条件下当时气体温度条件下的体积流量,如果要得到标准状态体积流量,则需用公式进行换算。当需要校准的流量值更大时,则可选用玻璃浮子流量计,只是准确度较低,只能用作比对。有些被校对象气体静压较高,而且现场有容积已知的容器,也可应用 PVTt 法实现校准、比对或验证。
审核编辑 黄昊宇
