3D打印的优点有哪些呢
1.2w人已加入
3D打印的优点:
1、制造复杂物品不增加成本
在传统制造中,所制造的物体形状越复杂,制造成本越高。3D打印方式制造成本不随物体复杂形状复杂程度的增加而增加,即制造一个形状复杂的物体与制造一个形状简单方块所消耗的时间或成本差不多。
3D打印的这个特点或将打破传统制造的定价模式,改变计算制造成本的方式。
2、产品多样化而不增加成本
一台3D打印机可以制造多种形状的物体,可以像工匠一样每次做出一种形状的物体。相比较而言,传统制造的设备功能较少,可制作的物体形状受限。
另外,3D打印可节省传统制造中的工人培训费用和购置新设备成本,一台3D打印机只需新的数字设计蓝图和新的原材料就可以制作新的物体。
3、无需组装
3D打印可一体化成型,无需组装。
目前的现代化工厂,多采用传统制造大规模生产的方式,传统制造大规模生产建立在组装线基础上,即机器生产出相同的零部件,然后由机器人或工人组装,产品组成所需的零部件越多,组装耗费的时间和成本越多。
相比较下,3D打印机通过分层制造的方式,使生产制造从组装线的束缚中脱离出来。例如:可以同时打印一扇门及上面的配套铰链(个人理解:铰链即安装门所需的门轴,传统制造中门轴的零件需要单独设计,并通过螺栓安装到门上。3D打印可将门轴与门制造为一体的零件),无需组装,缩短了供应链,节省在劳动力和运输等方面的费用。同时,供应链越短,污染越少。
4、可按需打印
3D打印逐层叠加增材制造的特点使其可按需打印。企业可以根据客户订单运用3D打印技术制造定制产品,3D打印机容易定制化生产的特点或可使制造业迎来新的商业模式。若所需的物体采用3D打印技术就近按需生产,或可实现零时间交付,或可最大限度降低长途运输成本。
另外,3D打印技术只需某一种形状的原材料就可进行按需打印,不需类似传统制造储存多种类型半成品,可减少企业库存。
5、拓展可设计的形状范围
传统制造技术生产的产品形状受到加工方式的限制,其制造形状的能力受制于所使用的工具。
例如,传统的木制车床(根据百度百科:车床是主要用车刀对旋转的工件进行车削加工的机器)只能制造圆形物体,轧机(根据百度百科理解:将厚金属压制成薄金属的机器)只能加工用铣刀(根据百度百科理解:是用于铣削加工的、具有一个或多个刀齿的旋转刀具。铣削加工通过高速旋转的铣刀加工原材料)组装的部件,制模机(个人理解:铸模用的机器)只能制造模铸形状对应的物体形状。3D打印技术可以突破这些局限,拓展可设计形状范围。
审核编辑:刘清
