如何选择中性点接地电阻柜?
今日头条
1094人已加入
发电机中性点接地电阻柜的使用条件:当发电机回路发生单相接地,电流大于规定值时,有可能产生弧光接地过电压,而发电机耐压水平较弱,绝缘容易损坏。如果接地电流过大,还会造成发电机铁芯灼伤及烧结,所以采用发电机中性点接地电阻柜。
通常在发电机中性点采用高电阻接地方式,以限制弧光接地过电压,减少对铁芯的灼伤,同时可提高继电保护的灵敏度,作用于跳闸使过电压限制在相电压的2.6倍以内,限制电弧的重燃,防止弧光间隙过电压损坏主设备,同时抑制铁磁谐振过电压,从而保证发电机的运行安全。
启动发电机前,闭合电阻柜内隔离开关,将发电机中性点经电阻器接地,然后启动发电机就可以了。接地电阻值选择往往是由设计人员来进行考虑的,通常情况下,只要是把接地电流限制在某一个数值下就可以了,这里通常是在25kA以内都行,因为这比较利于断路器的成本造价以及减少电缆的截面积。
值得注意的是,并不是阻值越小越好,它是有一定的要求的,不能太小,因为它要达到保护装置的灵敏性要求。随着电力、通信、铁路、建筑及工矿企业等部门迅速发展,用于各种装置的接地电阻测试仪也得到越来越多的应用。
审核编辑 黄昊宇
