在WorkVisual中安装一个新的GSDML驱动程序文件
为在库卡 WorkVisual 项目内对各种不同的工业以太网现场总线模块进行项目设置,必须从制造商处取得相应的 GSDML 文件 (设备说明文件)。
不仅总线耦联模块,而且每个总线端子都需要设备说明文件。有了这些 GSDML 文件才能确保以后通讯畅通无阻。GSDML 文件以 XML 格式编程。
仅当尚未选定项目时,才能在 WorkVisual 中安装一个新的 GSDML 驱动程序文件。
1. 打开 WorkVisual, 2. 菜单序列:文件 > 导入 / 导出, 3. 在选择窗口:点击 设备说明文件并用继续确认,
处理器
4. 通过搜索功能给定 GSDML 来源的安装路径,
处理器
5. 在选择窗口中选定要安装的 GSDML 文件并用继续确认,
处理器
这儿可能出现有多个固件状态或版本状态可供使用的情形。通常在此处可以毫无问题地选择所有 GSDML 文件。然后,它们被汇总在一个驱动程序库中。 6. 在随后出现的窗口中用 OK键确认完成安装。
将 PROFINET 添加到项目结构中
在第一个工作步骤中,必须用现场总线工业以太网来扩展已经存在的总线项目。 1. 加载或打开应该映射工业以太网控制器的 KR C4 项目。 2. 激活项目
处理器
 用鼠标选定要激活的控制器并用双击确认您的选择。
也可以:用鼠标右键点击要激活的控制器。在出现的子菜单中选择菜单项设为激活的控制器。
 所有内部的已经进行了项目设置的KR C4 总线系统(EtherCat)现在被分别显示出来。
3. 用工业以太网扩展现有的总线结构。
处理器
 用鼠标右键点击总线结构并选择添加。
 在出现的 DTM 选择窗口中选择工业以太网并用OK键确认。 工业以太网的通讯配置
处理器
1. 在项目结构中双击 PROFINET。
2. 打开选项卡的通讯配置的。
3. 在网卡窗口中,选择用于网络端口的相应插卡,之后要用该网络端口建立与现场总线的网络连接。
4. 为控制器给定一个 PROFINET 名称。该名称对于 PLC 之后的从属配置来说非常重要。
5. 规定更新时间。
该时间与时间窗口相符,在该窗口中,PROFINET 驱动程序将更新其输入和输出端。它应当比控制系统 12 毫秒的 IPO 周期更快。总线循环时间的值越小,中央处理器利用率越高。久经考验的设置为 4 毫秒。
6. 确定总线超时。
如果机器人控制系统无法在该时间段内与现场总线设备建立连接,则将发出故障信息。(如果之后仍要建立连接,则信息变为一条应答信息。)
7. 点击 OK 应用设置
审核编辑:刘清
