如何快速完成路由器问题排障
通信网络
626人已加入
网络已经成为我们生活的必需品,路由器更是至关重要。今天来向大家科普如何快速完成由器问题的排障和修复路由器问题,一篇全搞定!电脑、手机等都无法上网
如果发现家中设备都无法连接网络,首先要检查路由器上的两个灯。
路由器
一个是SYS系统状态指示灯,这个灯正常状态是闪烁的,若不亮或常亮则表示路由器出现故障。可先关掉电源重启路由器,如还是无法上网,可再进一步确定。可直接用电脑网线连接光猫的LAN口,能上网则说明网络没问题,而是路由器故障,此时建议维修或更换路由器。
路由器
第二个是WAN灯,当我们正常使用网络时是闪烁的。当它出现异常,可能是光猫或宽带出问题了,这时候建议直接向运营商报修。
部分设备能上网
如果出现家里电脑不能上网而手机WiFi能连的情况,我们可以检查路由器LAN灯查看接口对应的灯。
路由器
如果不亮,则可能是有线上网设备出现问题,比如网线没插稳,损坏等,建议重新插拔网线或更换网线。还有一种可能是电脑网卡被禁用或故障,可尝试启用网卡或找专业人士修复电脑网卡。
设备网速慢
路由器
如果能正常使用但网速较慢,有可能是上网设备的性能没有达到宽带的要求,比如家里宽带超过100M,而使用的还是百兆路由器或五类线网线。我们可以登录路由器网站,在设备信息中查看各网口速率,速率达到1Gbps说明路由器支持千兆宽带。如果签约的是百兆以上宽带,可以考虑更换千兆或以上路由器及相关设备。
如果以上方法没有解决你的问题或有其他网络问题可拨打10010进行报修智家工程师将及时上门处理。
编辑:黄飞
