基于密度泛函理论的非平衡态计算
Nanodcal是一款基于非平衡态格林函数-密度泛函理论(NEGF - DFT)的第一性原理计算软件,主要用于模拟器件材料中的非线性、非平衡的量子输运过程,是目前国内拥有自主知识产权的基于第一性原理的输运软件。可预测材料的电流 - 电压特性、电子透射几率等众多输运性质。
迄今为止,Nanodcal 已成功应用于1维、2维、3维材料物性、分子电子器件、自旋电子器件、光电流器件、半导体电子器件设计等重要研究课题中,并将逐步推广到更广阔的电子输运性质研究的领域。
本期将给大家介绍Nanodcal半导体器件3.1.2.1-3.1.2.3 的内容。
3.1.2. 非平衡态计算
3.1.2.1. 自洽计算
在平衡态的中心区目录下建立 1.6v 的偏压自洽输入文件,进行非平衡态的自洽计算,计算步骤见1.1.2.3中心区自洽计算步骤。 nscf.input 文件如下:
电压
等待计算完毕后点击 jobManager 所示界面中的 Action 下的 下载 按钮下载 NanodcalObject.mat 文件。
3.1.2.2. IV曲线计算
(1)建立nanodcal计算IV曲线的输入文件,如下:
Simulator → Nanodcal → Analysis → IVcurve →->→ Generate file 。
参数默认,产生能带计算的输入文件 IVcurve.input ,同样,右击 打开 open with,可查看,如下:
电压
(2)IV曲线计算:与自洽计算步骤一样,选中 IVcurve.input 右击 run 。
等待计算完毕后点击 Job Manager 所示界面中的 Action 下的下载按钮下载 CurrentVoltageCurves.mat 、 CurrentVoltageCurves.fig 、 CurrentVoltageCurves.xml 文件。
(3)依次对偏压0.2V,0.4V,0.6V,0.8V,1.6V,-0.2V,-0.4V的体系进行电流计算,算出数据如下:
电压
电压
3.1.2.3. 投影局域态密度计算
(1)在中心区的计算目录下准备输入文件: DensityOfStates.input , Simulator → Nanodcal → Analysis → DensityOfStates →->→ Generatefile 。参数设置如下:
电压
(2)连接Nanodcal服务器计算:见1.2.1.1做电极的自洽计算。
根据计算需要设置节点等参数后点击 save 按钮保存相应的 pbs 脚本,然后点击 run 进行计算。
等待计算完毕后点击 JobManager 所示界面中的 Action 下的下载按钮下载 DensityOfStates.mat 、 DensityOfStates.fig 、DensityOfStates.xml 文件。
(3)可视化
在DeviceStudio的 ProjectExplorer 区域选中计算结果文件 DensityOfStates.xml → 右击 → ShowView ,如下图:
电压
图 3-12:
和零偏压相比,-1.5 eV 处的共振分裂成了两个,分别位于 -0.8 和 -2 eV ,这个现象在透射谱上也可以看到。此外,我们还可以注意到 -0.8 的峰接近右侧电极,-2.0 eV 处的峰接近左侧电极。这种分裂来源于分子区域的电势降落(有外加偏压时)。
      审核编辑:彭静
