维修频谱仪维修常见故障以及解决办法
1.2w人已加入
人们在频谱分析仪的维护或正常工作研究中遇到的频谱分析仪常见故障及解决方法有哪些?你有没有遇到过因为光谱仪出故障而无法解决的棘手问题?安泰频谱分析仪维修中心想说,无论是高端品牌频谱分析仪还是普通频谱分析仪,如果在日常工作或研究中不注意维护或操作不当,都有可能导致频谱分析仪出现故障。那么,常见的频谱分析仪故障有哪些?你经常遇到的频谱分析仪故障有哪些?频谱分析仪故障怎么解决?下面可以跟安泰频谱分析仪维修中心学习一下,希望对大家有所帮助!
在测试和维护频谱分析仪时,首先一定要注意采取静电防护措施,因为人体容易产生静电,会导致电子元器件的损坏。因此,在从事仪器的维护之前,我们应该放电或佩戴接地手镯。那么,造成某个故障的因素有很多。要由易到难进行分析检查,有利于快速修复仪器。
故障一:黑屏
造成黑屏的原因一般来说电源出故障的几率最高,因此先确定电源是否正常。频谱仪普遍采用开关电源,可利用开关电源的一般检修方法进行排除修复。若电源无问题,还有比较常见的原因是高压电路故障,高压故障找我们维修就可以。
频谱仪
频谱仪维修时有什么常见故障及解决方法
故障二:开机后自检不过
频谱仪若自检不过,西安安泰频谱仪维修中心小编建议您可以根据出错提示信息,大致可判断问题所在,再对相关电路原理进行分析,能够比较快的找到故障点,然后采取相应的措施排除故障。
故障三:GPIB不工作
首先检查GPIB电缆的连接是否正确以及电缆的好坏,再查看GPIB地址的设置有无问题。在出厂时,频谱仪地址均有设置,一般在“配置”菜单的“频谱仪地址”中查看GPIB地址。
故障四:全波段信号测试幅度不准确
一般比较常见的原因是由于衰减器触点接触不良或模块损坏,导致测试异常,引起测试幅度不准确,解决办法是修复或者更换模块。
以上是安泰频谱分析仪维修中心讲解的频谱分析仪常见故障及解决方法。你学会了吗?对于不同厂家、不同型号的频谱分析仪,电路不同,但主要框架和常见故障分析方法大致相同。
安泰维修成立十余年来,凭借真诚的服务,在行业内迅速获得了良好的声誉和口碑,并与高校、科研单位建立了密切的合作关系。安泰维修中心依靠精良的维修设备、过硬的维修技术、合理的维修价格、高效的维修周期、完善的售后服务,为客户打破原厂垄断,节约维修成本,缩短维修周期。频谱分析仪七大性能指标详情,可持续访问安泰维修网。如果您也有相关的电测仪表需要维修,可以随时来安泰维修。安泰维修将竭诚为您服务!
审核编辑 黄昊宇
