航顺力推算法硬件化BLDC电机专用MCU
  电机控制算法FOC硬件化目的是加速算法执行效率,减少CPU算力耗时,有利于缩短客户开发周期和降低客户使用上的难度,进而提高产品易用性和竞争力,国内芯片原厂已经有不少厂商走上了软件算法硬件化之路,但是硬件化势必给客户带来灵活度不足等缺点。
  近日,航顺芯片新推出了一款针对BLDC电机的经济型电机驱动专用MCU芯片HK32ASPIN020,电机软件算法模块化和硬件化,将兼顾硬件化加速算法执行效率和灵活性、给客户带来灵活算法配置和高效使用CPU耗时等特点。
  该芯片采用了最新一代的嵌入式32位RISC处理器,是一个低成本、超低功耗的MCU 平台,内置的Cortex®-M0 核心可与所有的ARM工具和软件兼容。
  不过,同样一个算法,用全硬件实现和全软件实现的区别很大,在实现难度和效率上都天差地别,航顺这款经济型电机驱动专用MCU芯片,又会有怎样的表现呢?
  01  更快的运算速度
  算法硬件化的一大优势就是运算速度快,因为算法硬件化后参数的敏感性会更高,可有效提高MCU芯片运算速度。此前就有案例显示,8位MCU算法硬件化后跑出了比32位通用MCU更快的运算速度,其魅力可见一斑。HK32ASPIN020系列MCU集成航顺自研专利电机加速单元(EMACC),可用于通过磁场定向控制FOC算法控制的直流无刷电机,加速电机驱动的数学运算,运算速度较纯软件计算更快,并且减少CPU占用,对于相同的CPU工作频率,可以支持更高的电机转速和驱动更高PWM频率。
  在FOC算法模块化中,Cordic运算、Clarke变换、Park变换、反Park变换、PID算法单元、SVPWM模块耗费了CPU大量的运算时间,针对这一问题,HK32ASPIN020系列 MCU对其进行了系统的硬件化,输入Ia、Ib和Ic三相电流,通过EMACC电机加速单元运算之后,得到空间矢量脉宽调制(SVPWM)的输出:ABC相的PWM占空比等,从而节约FOC算法时间。
  HK32ASPIN020系列MCU包含一个数据追踪器(EMACC_TRACE),本质为一个硬件化的高速串口模块。用于在电机调试过程中或者高速运行时,实时输出EMACC模块的参数,用户有4个字节用于自定义数据输出,方便用户对电机调试,经过EMACC单元处理的算法,效率提升55%。
  算法
算法
  02 更可靠性保障
算法硬件化的另一大优势则是可靠性高,算法硬件化的MCU能够提供更高的产品可靠性。
  同时,用户可以根据自身条件,选择全软件算法、部分硬件化模块+软件算法,或者全硬件化,极大提高客户使用的方便性和灵活性选择,同时我们提供具有优势的软件算法,如下中电机算法原理:算法在ASPIN系列芯片有什么优势:
  可以直接闭环启动
  可灵活配置加速速率
  可以堵转重启,不失速
  可支持顺逆风启动
  长时间堵转不丢失转子位置信息
  支持转矩模型下限功率和转速
  支持转速模式下限功率
  支持功率模式下限转速
算法
  03  更集成化的电机专用芯片
  此外,HK32ASPIN020系列MCU芯片集成化路线,三路(3N+3P)预驱、三路6N预驱和高压预驱等,电压范围从40V,75V,250V,650V,从低到高的不同电压等级的电机产品应用,可满足市场BLDC/PMSM电机的方波,FOC应用的需求,如电动工具、工业风机、压缩机、手持吸尘器、电动自行车(助行车)、机器人舵机、油烟机、风扇等应用领域。
  算法
  未来可期 整机厂商更倾向于算法硬件化集成化的专用MCU
  从应用角度而言,算法硬件化和集成化是受到整机厂商青睐的。相对于通用MCU而言,特定场景的专用MCU算法固化后成本更低,运算速度更快,产品可靠性也更高,优势明显。
  未来,随着应用逐步推广,MCU算法硬件化集成化、产品进一步更新迭代完善,相信多模式方案提供会获得市场广泛应用,成为专用MCU的主流方案之一。
  关于航顺芯片
  航顺芯片2013年成立于深圳,在成都和上海设立分公司和办事处,我们致力以“车规SoC+高端MCU超市双战略、让万物互联更智慧让智慧生活更美好”为使命,实现“HK32MCU为核心、打造航顺无边界生态平台级企业”的伟大愿景。
  已量产数/模混合8寸130nm至12寸40nm七种工艺平台,ARM及RISC-V等十二大家族百余款工业/商业/车规级、通用/专用/定制化32位MCU。航顺HK32MCU分为经济型、主流型、低能耗型、高性能型、专用型和创新型,大批量应用于汽车、工业、家电、物联网等数千家客户。 航顺芯片共计完成八轮战略融资合计数亿元,连续获得深圳市科学技术二等奖、胡润全球独角兽、中国IC独角兽、国家级专精特新小巨人、国家级高新技术企业、深圳领袖企业100强、深创赛总决赛亚军等。与国内众多高校及ARM-KEIL/IAR/AEC/ISO26262等达成长期生态计划和战略合作,用工匠精神建立完善的航顺HK32MCU产品阵列和生态体系,已申请自主知识产权发明专利100件+并正在持续增长中。
