Nanodcal之Al-C9H5NS2-Al分子器件输运
Nanodcal是一款基于非平衡态格林函数-密度泛函理论(NEGF - DFT)的第一性原理计算软件,主要用于模拟器件材料中的非线性、非平衡的量子输运过程,是目前国内拥有自主知识产权的基于第一性原理的输运软件。可预测材料的电流 - 电压特性、电子透射几率等众多输运性质。
迄今为止,Nanodcal 已成功应用于1维、2维、3维材料物性、分子电子器件、自旋电子器件、光电流器件、半导体电子器件设计等重要研究课题中,并将逐步推广到更广阔的电子输运性质研究的领域。
本期将给大家介绍Nanodcal分子电子学3.2.-3.2.1.1 的内容。
3.2. Al-C9H5NS2-Al分子器件输运
本部分是一个分子结的输运计算,左右电极都是Al纳米线,中心散射区包含缓冲层和C9H5NS2分子。当C9H5NS2分子的N原子附近放置一个H+或K+,体系的Transmission和I-V曲线特性发生了明显的变化[2]。据此现象,我们认为Al-C9H5NS2-Al可以作为一个很好的单分子电子传感器,用来区分正一价的阳离子。
3.2.1 Device Studio建模
我们以 control体系 (只包含C9H5NS2分子)为例,简单介绍了 Al-C9H5NS2-Al 体系的搭建过程。对于输运体系计算所需要的驰豫之后的结构信息将在附录中给出。
3.2.1. 搭建Al电极
(1)双击图标 DeviceStudio 快捷方式打开软件;
(2)选择 Create a new Project — OK —文件名:Al-C9H5NS2-Al ,保存类型:ProjectFiles(*.hpf) — 保存 即可;
(3)从数据库中导入 Al 晶体, File — Import ,找到 Al.hzw 并导入;
软件
图 3-15:
(4) Build —— Redefine Crystal ,按如下操作将面心立方原胞转换为晶胞;
软件
图 3-16:
(5) Build —— Redefine Crystal ,将晶胞转换为2*7*2的超胞;
软件
图 3-17:
(6)点击 3D Viewer 下的yx View按钮,选中并删除下图原子;
(7)点击 3D Viewer 下的yz View按钮,选中并删除下图原子;
软件
图 3-19:
(8)继续删除下图中选中的原子;
软件
图 3-20:
(9)点击 Convert to Molecule 将体系变成分子,并用 Distance 按钮 测量左右电极的距离;
软件
图 3-21:
(10)点击 Move Atom ,按下图操作将左右电极的距离变为 12.1 Å ;
软件
图 3-22:
软件
图 3-23:
(11)选中下图中的原子,可以在 Properties栏 中看到该原子的位置信息,再点击 Move Atom ,选中所有原子进行平移,使得红框中的原子的坐标变为 [0,0,0] ;
软件
图 3-24:
      审核编辑:彭静
