A3与BLDC电机使用过程记录
众所周知也是我的桌子也是符合这个物理上面的熵增定理,简单来说就是:越来越乱,直到。。。。。你掉个手机找不到的时候,那就不得不去整理一下了。我也不记得具体是哪个宝贝说,桌子乱的人具有极强的创造性(兄弟就冲你这句击中人心巴的话,我高低得打赏你5毛钱)。
但是但是我也找不到为啥,它就老是乱糟糟的(只要我看着不心烦,心烦的就是别人)。
经过我一上午艰苦卓绝的工作,我终于搞到了锂电池,直接上电,别和我说什么正负极,老夫从来都不看这。
BLDC
然后就是打开我们的调参软件,就会显示A3在线了
BLDC
首次使用,这个就是恶霸条例,不同意就不要想用,嘤嘤嘤
BLDC
这个图应该是一开始的电池,我记得是缺电了
BLDC
拿到以后先刷下固件
BLDC
这个是没有装好的情况,没有电调,RC等
BLDC
一般是要求飞控安装在重心的位置,假如不在,这里就需要设置一下
BLDC
遥控器的协议上面可以使用SBUS
BLDC
电调的设置参数就不多了,就是这些
BLDC
插入的电池,可以准确判断电池的情况
BLDC
因为在桌子上面,都是电线,所以干扰严重
BLDC
这个是FC的输出接口的重新映射
BLDC
也支持相机的PWM快门触发
BLDC
这个就是我们最感兴趣的东西了,OSDK的控制器
BLDC
FC内部有一个不知道多大的Flash,可以看到就2021.12月飞了一次,然后就吃灰了。
BLDC
传输到电脑的速度有点慢
电机收刮一套
BLDC电机的定子由铸钢叠片组成,绕组置于沿内部圆周轴向开凿的槽中。定子与感应电机的定子十分相似,但绕组的分布方式不同。多数BLDC电机都有三个星型连接的定子绕组。这些绕组中的每一个都是由许多线圈相互连接组成的。在槽中放置一个或多个线圈,并使它们相互连接组成绕组。沿定子圆周分布这些绕组,以构成均匀分布的磁极。
BLDC电机采用永磁体做转子,转子中是没有线圈的,而转子的南磁极和北磁极是交替排列的。
有刷和无刷电机的控制都是通过调节电压,只是无刷直流采用电子换向,所以要有数字控制才可以实现了,而有刷直流是通过碳刷换向的,利用可控硅等电路控制。
1、有刷马达调速过程是调整马达供电电源电压的高低。调整后的电压电流通过整流子及电刷地转换,改变电极产生的磁场强弱,达到改变转速的目的。这一过程被称之为变压调速。
2、无刷马达调速过程是马达的供电电源的电压不变,改变电调的控制信号,通过微处理器再改变大功率MOS管的开关速率,来实现转速的改变。这一过程被称之为变频调速。
无刷电机采用3相线通电。电机本体的定子中,有与3相对应的线圈(数量为3 的倍数)。
各相线圈根据转子的转动位置进行换流(改变电流的方向)。通过改变换流速度与经PWM调制后的电压,控制电机的转动。逆变器的作用是利用直流电源(电池)生成各相的功率信号(交流生成电路)。
BLDC
这个是开关元件
在这个电路图中,功率器件采用晶体管。晶体管起到高速开关的作用。像这样不工作在放大状态、起开关作用的器件,叫做“开关器件”。
BLDC
看得清不?
BLDC
这个怎么样?
实际上,这里运用的并不是普通晶体管,而是MOSFET 或IGBT。图中晶体管左侧的端子叫做“基极”(晶体管)或“栅极”(MOSFET)。对基极/ 栅极施加电压时,电流从晶体管右上方的端子(集电极/ 漏极)向右下方的端子(发射极/ 极)流动,开关变为开通状态。开关处于开通状态时,直流电源电压施加到集电极/ 漏极,电流的流向:上臂晶体管/MOSFET →电机线圈(2 相串联)→下臂晶体管/MOSFET →地。
有U相、V相、W相线圈。PWM 信号必须控制电流按如下方向流过其中2相的开关。
U → V,U → W,V → W
箭头左侧对应上臂开关,箭头右侧对应下臂开关。电路中,U相、V 相、W 相线圈可以分别视为只有1个。当然,实际上并不是每相只有1个线圈,而是由数个定子线圈(槽)串联或并联起来。关于开关器件,上臂和下臂分别设置了U 相、V相、W 相。接下来,我们来看看3 相中的各相开关器件。U相上臂开关器件开通时,U 相下臂开关器件必须关断;U 相上臂开关器件关断时,U 相下臂开关器件必须开通。V 相、W 相也是如此。绝不会出现上臂和下臂同时开通/ 同时关断的情况。这样的关系叫做“互补”
BLDC
就是我们把MOS管竖起来看,如果一套MOS管参与这个变相,那么它的状态上下相之间一定是互补的,不会出现都开都关的情况。
BLDC
BLDC
BLDC
BLDC
BLDC
BLDC
齐全了
反向电动势测量   测试方法:电机不接电调,三相线分别接示波器三个探头正极,三相线上分别接一个小电阻,然后将三个电阻另一端短接送入探头负极,如下图所示。
BLDC
接线的方式
目前有的一些电机
那这所谓的云台电机和普通的航模电机有什么区别?其实直接找答案,找不到,我这里整理一下。
云台电机速度不是很快,扭矩较大,kv值很低,一般几十kv(这个有点保守了)云台的电机里面使用的是参杂稀土的强磁,一般功率也不大,静音,低功耗,适合长时间运转。
普通航模都是2k多的KV值,负载电流高,而且功率也大,你看图片就知道,线材较粗。高速旋转时,动平衡也是需要关注的点,一般卖家会宣传这些点。
审核编辑:刘清
