详解变频空调器的主要器件
变频空调器的主要器件包括:变频压缩机、变频功率模块、变频驱动板(简称变频板,又称驱动单元)、桥堆、+300V滤波电容、扼流线圈、电脑板、四通阀、二通阀、三通阀、风扇电机、风向电机、变压器、温度传感器、电源板等,其中前六个器件属于变频空调器的特殊器件。
一、变频压缩机
压缩机全称压缩电动机,是把压缩机与电动机封装在同一个机壳内,英文“COM-PRESSOR MOTOR”,简写为“COMP”,或“CM”。因变频压缩机属于三相供电供电式,在电路中有的用“CM3”或“CM3~” (3表示三相相电,~表示交流电)表示。
压缩机是输送气体和提高气体压力及温度的一种装置,是空调器制冷系统的心脏。它从低压管吸人低温低压的制冷剂气体,通过电机运转带动活塞对其进行压缩后,向高压管排出高温高压的制冷剂气体,为制冷循环提供动力,从而实现压缩→冷凝→膨胀→蒸发(吸热)的制冷循环。
变频压缩机的最大特点是排气量与转速(又称运行频率)成正比例,转速又与输人的三相电的频率和电压成正比例。变频压缩机所需的三相电由变频功率模块输出,可以根据室内制冷量的需要连续变化,以实现空调器制冷/热量连续变化的自动控制。
1、变频压缩机的结构
如图2-1所示是变频压缩机实物,设置有两个管口、三个接线端子。侧端贴有铭牌,标注有型号、功率、额定电压、制冷剂型号等技术参数。
1.低压管口 又称回气管口、吸气管口,用于吸人气体,通常位于侧端的中下位置,管口相对粗;
2.高压管口 又称排气管口,用于排出气体,通常位于压缩机顶部,管口相对细。
3.3个接线端子 内接绕组,三个绕组的线径、匝数相同,所以,三个接线端子之间的阻值、工作时的电压应相同。
2、变频压缩机的类型
变频压缩机按电器结构分为:交流变频压缩机、直流变频压缩机。
1.交流变频压缩机交流变频压缩机,其内的电机定子与转子结构,与普通三相交流电动机相同,但输入的电压为三相脉冲式电压。
2.直流变频压缩机直流变频压缩机,全称直流调速压缩电动机,采用了三相四极直流无刷电机,该电机定子结构与普通三相感应电机相同,转子则采用四极永久磁铁。空调器工作时,变频模块向直流电机定子侧提供直流电流形成磁场,该磁场和转子磁铁相互作用产生电磁转矩。
直流变频压缩机因转子不需二次电流,所以损耗小,功率因数高(其效率比交流变频压缩机高10%~30%),噪音低5~10dB,启动时电压较小,可在低电压和低温度条件下启动,这对某些地区由于电压不稳定或冬天室内温度较低而空调难以启动的情况,有一定的改善作用,但成本也高,且必须配套压缩机转子位置检测电路,因为直流无刷电机在运行时,必须实时检测出永久磁铁的位置,并进行相应的控制,以驱动电机换相,才能保证电机平稳运行。
(3)变频压缩机的测试数据与维修
变频压缩机的正常测试数据。①如果测试任意两个接线端子之间阻值为0Ω是绕组短路,无读数是开路;②如果任意接线端子对外壳有阻值是漏电。
压缩机故障率较低。损坏形式及引起的现象有:
1.绕组短路、开路,引起压缩机不运转、报警过流或变频模块故障代码;
2.管口有油渍是漏氟(受压缩机运转的强振动影响相对易漏),引起制冷/热差;
3.压缩机不排气或排气不足,造成不制冷/热或效果差。
提示
1.用气焊拆装压缩机时,一定要先放掉制冷系统的制冷剂,否则会造成爆炸等不良后果。
2.拆下的压缩机或备用压缩机,一定要在两管口立即安装好密封堵,或用干净的塑料布包好,避免脏物进入压缩机内,影响压缩机的使用寿命和制冷剂的循环流通。3.变频压缩机工作时三相电的相序必须正确,但万用表检测无法判断压缩机的U, V, W端子,所
以,在更换压缩机时按原机器的接线方式连接即可,如接线错误一般会出现压缩机反转、
压缩机噪声大、空调器不能工作等。
更换
功率、额定电压、制冷剂型号、类型相同的压缩机更换。
审核编辑:汤梓红
