室内网线和室外网线使用有什么不同
今日头条
1097人已加入
在安装网线时,很多用户不会特别在意室内和室外的区别,这会造成后期网线故障问题的增加。本文将围绕室内网线和室外网线使用有什么不同,帮助大家更加准确的选择。
室内网线和室外网线的区别
室外网络线和室内网络线最大的区别在于外皮,室外网络线是有两层外皮的,而室内网络线却只有一层外皮。
通俗点说,室外网络线的外皮比室内网络的外皮要厚实很多,并且还多加了一层PE防水层,这样可以有效的防止网络线内部进水,厚实的外皮在户外布线过程中,可以抗拉抗压,不会容易破坏外皮,损坏铜芯。布置在户外的网络线,需要抵抗雨水和烈日,如果外皮不够好的话,那么外皮很容易损坏而导致网络线导体不能用。
而室内网线,为了更大程度上保持室内布线的柔软性,在布线穿管的时候,要注意保护室内网线的外皮,特别在拉线的时候,不要太过用力,容易拉坏线芯。
当然,室内网线和室外网线的布线并不是绝对的,室外线也不仅仅可以布线在户外,也可以在室内布线,面对网线要穿墙而过的时候,室外线的抗拉性可以让网线减少损伤。特别室内一些湿气重的地方,容易潮湿的地方都可以使用室外阻水线。
室内网线和室外网线的介绍
超5类屏蔽户外级高柔性以太网线缆,RJ45/RJ45
户外级阻燃热塑弹性体(FR-TPE)护套不但具有耐油和抗紫外线特性,而且符合UL标准的CMX户外和CM阻燃等级要求。额定弯曲次数:2.44英寸(6.2厘米,10倍线缆最小外半径)下100万次;4.88英寸(12.4厘米,20倍线缆最小外半径)下1000万次。
超6类户外级线缆组件,RJ45/RJ45
根据室外环境的特殊性,外皮护套提供防潮和防紫外线保护,并具有IEC-332-1和UL-CMX双阻燃等级,可端接至IDC连接器,适用于工业以太网和户外应用。
超5类户外跳线,RJ45/RJ45,带防水垫圈
在户外环境中使用时,注胶护套可提供防潮保护。内置馈通垫圈使您能够将该线缆穿过外壳,并同时维持水密封口。紫外线保护护套可保护户外线缆免受阳光照射损害。
6类屏蔽45度弯角型跳线,直通/45度右出线
室内布线会遇到很多较为紧密的空间,这一款弯角网线,具有专门的通道分离器和负载杆,以实现六类性能,同时保持平滑弯曲,并且有屏蔽功能,非常适合较为复杂的工业环境使用。
审核编辑 黄昊宇
