服务器配置PMC RAID卡调整RAID1盘符的原因及其解决办法
问题描述
服务器配置PMC RAID卡,系统盘使用两块硬盘组成RAID 1,其余硬盘直通使用,Linux系统内查看系统盘RAID1盘符为最后一个,直通盘盘符在前。
适用产品
R5300 G4、R5500 G4、R8500 G4、R5300 G4X、R5500 G4X、R8500 G4X、R5930 G2、R5350 G4
原因分析
操作系统优先识别直通盘盘符,后识别RAID阵列,需要修改grub参数。
解决方案
上传RAID卡驱动smartpqi-2.1.16-030.x86_64.rpm至操作系统(不同版本的操作系统的驱动不同,具体驱动需要联系中兴技术支持人员提供)。
执行以下命令,查看驱动版本升级至2.1.16.030(此前提供的驱动版本),如下图所示。
rpm -Uvh smartpqi-2.1.16-030.x86_64.rpm --nodeps --force
modinfo smartpqi|grep -i version
RAID卡
执行以下命令,在下图标注位置添加:“smartpqi.expose_ld_first=1”
vi /etc/default/grub
RAID卡
执行以下命令,更新调整后的grub设置使其生效。
grub2-mkconfig -o /boot/grub2/ grub.cfg
重启服务器后,执行以下命令。
cat /proc/cmdline
查看如下红框位置是否添加“smartpqi.expose_ld_first=1”,如下图所示。
RAID卡
执行以下命令,查看RAID1是否已调整为sda,且重启服务器后不失效,如下图所示。
lsscsi -d
RAID卡
审核编辑:刘清
