AnaPico多通道相参微波信号发生器APMS系列简介
1.2w人已加入
产品描述:
AnaPico多通道相参微波信号发生器APMS系列可在1U机箱中提供多达4个单独可控的但保持相干关系的,极快的频率切换和非常低的相位噪声的微波信号输出通道。频率范围为300 kHz至6、12、20、33或40GHz。输出功率范围为-80dBm至+25dBm。
APMS系列多通道相参微波信号发生器的每个通道可以在频率,相位和幅度上单独设置。所有通道都包括标准的脉冲调制功能,同时幅度,频率和相位调制功能则可作为选件添加。多通道相参微波信号发生器(信号源)具有出色的相位噪声,良好的杂散和谐波限制能力以及25μs的频率切换速度。高稳定性OCXO内部参考具有出色的频率精度和稳定性。
APMS系列多通道相参微波信号发生器可灵活接收1至250 MHz的外部参考信号和3GHz的高频率时钟,从而实现出色的相位稳定性和不同设备的通道之间的相干性。
APMS系列多通道相参微波信号发生器拥有创新的相位相干切换和相位记忆功能(选件PHS):
相位相干切换:多个通道之间的相位关系始终是确定的,当其中一个通道改变频率后,再重新回到之前的频率,各个通道仍然保持原来相位关系
相位记忆:当某个通道运行过程中切换至其他频率后,再切换回初始频率,其相位是连续的,就好像它一直在该频率下连续运行一样
 两个通道间的相位切换功能,其中通道2运行中改变频率后再回到初始频率仍然和通道1保持原来的相位关系
相位记忆功能,当输出通道改变初始频率至另一个频率时(红色波形),再切换回初始频率,其相位与初始状态仍然是连续的
 相位相干稳定性:APMS系列内部创新的相位相参架构可使各个输出通道间的相参关系保持长时间的稳定,24小时内的相位漂移小于1度
APMS系列多通道相参微波信号发生器非常适合需要高质量信号,准确信号电平和宽输出功率范围的各种应用。它在诸如量子计算(QuBit操纵),雷达信号生成和卫星负载测试等领域拥有良好的性能。
APMS信号源采用标准的19英寸1U外壳,并提供USB和以太网接口以及可选的GPIB接口。每个接口都允许使用SCPI 1999命令集进行轻松,高速的通信。可以从各种主机系统高速实现对仪器的远程遥控。为客户提供的应用程序编程接口(API)和Matlab,Labview,C ++和其他商用工具的编程示例使测试变得非常简单。
多通道相参微波信号发生器主要技术指标规格:
参数 Min Type Max 备注
通道数量 2   4
频率范围 300kHz   40GHz
频率分辨率   <0.001Hz
相位可调范围 0度   360度 每个通道单独可设
相位分辨率   0.1度
频率/幅度切换速度   500μs   CW模式或扫描模式
  25μs   选件FS
输出功率范围 -80dBm   +25dBm
功率分辨率   0.01dB
通道间隔离度 60dB   90dB
相关相位稳定性   0.096ps   通道间
  0.160ps   两台APMS间
@10Hz
  -100dBc/Hz   选件LN
@1kHz
  -130dBc/Hz
@100kHz
  -145dBc/Hz
谐波 -45dBc   -20dBc @+5dBm输出
非谐波杂散
-92dBc   -67dBc
调制方式 脉冲、AM、FM、PM、扫描等
外部参考输入范围   100MHz或1GHz
1MHz   250MHz 选件VREF
                高频同步输入输出时钟   3GHz
SSB相位噪声@1GHz,+20dBm输出
    APMS系列多通道相参微波信号发生器SSB相位噪声(不含LN选件),+20dBm输出
输出通道间隔离度@+10dBm(选件HI)
AnaPico多通道相参微波信号发生器主要订货信息:
                型号                 描述
                APMS06G-2-ULN                  300kHz~6GHz两通道相参信号发生器主机
                APMS06G-3-ULN                 300kHz~6GHz三通道相参信号发生器主机
                APMS06G-4-ULN                 300kHz~6GHz四通道相参信号发生器主机
                APMS12G-2-ULN                 300kHz~12GHz两通道相参信号发生器主机
                APMS12G-3-ULN                 300kHz~12GHz三通道相参信号发生器主机
                APMS12G-4-ULN                 300kHz~12GHz四通道相参信号发生器主机
                APMS20G-2-ULN                 300kHz~20GHz两通道相参信号发生器主机
                APMS20G-3-ULN                 300kHz~20GHz三通道相参信号发生器主机
                APMS20G-4-ULN
                300kHz~20GHz四通道相参信号发生器主机
                APMS33G-2-ULN
                300kHz~33GHz两通道相参信号发生器主机
                APMS33G-3-ULN
                300kHz~33GHz三通道相参信号发生器主机
                APMS33G-4-ULN
                300kHz~33GHz四通道相参信号发生器主机
                APMS40G-2-ULN
                300kHz~40GHz两通道相参信号发生器主机
                APMS40G-3-ULN
                300kHz~40GHz三通道相参信号发生器主机
                APMS40G-4-ULN
                300kHz~40GHz四通道相参信号发生器主机
                Opt LN                 优化近端相位噪声和提升频率稳定度内参考选件
                Opt LN+                 在选件LN基础上进一步提升长期频率稳定度内参考选件
                Opt PHS
                相参切换和相位记忆功能选件(每通道单独选购)
                Opt FS                 25μs高速频率和幅度切换功能选件(每通道单独选购)
                Opt VREF                 1至250MHz灵活的外部参考频率选件
                Opt MOD
                AM、FM、PM调制选件(每通道单独选购)
                Opt PE4                 电子步进衰减器选件,输出功率低至-80dBm(每通道单独选购)
                Opt GPIB
                GPIB接口选件
                Opt HI                 高隔离通道机箱选件,隔离度提升至90dB
  审核编辑:汤梓红
  • 相关推荐
