机械手控制系统品牌介绍
今日头条
1093人已加入
工业机械手是辅助用于自动化生产设备作业的一种替代人工的装置,可以通过编程来控制设备的运行,按照设定好的程序实现预期作业,在注塑、机床、码垛等自动化生产场景中有着广泛的应用。而实现机械手作业要依靠专用的控制系统装置来完成,在这核心产业领域,以朗宇芯机械手控制系统为例,其保持着较高的市场占有率,系统整体在稳定性、效率、节拍等指标上可以满足先进工艺需求,在性能上做到精益求精。
机械手控制系统产品系列覆盖注塑、车床、码垛、玻璃、关节机器人等各个行业领域:
一、注塑机机械手控制系统:
•注塑机械手CANopen控制系统
机械手
机械手控制器
》可适配市场上大部分CANopen伺服,兼容性高; 》工业通信主流总线技术,可靠性高,抗干扰能力强; 》支持12轴伺服控制,支持多段变速、轻拿轻放等功能; 》特有的转角轨迹控制算法发明专利技术,使多轴运行和衔接更流畅; 》接线简单,节省人工,伺服调试便捷,基于总线技术,可即时调节、监控伺服参数; 》位置控制精度0.01mm,通信速率可达1Mbps,通信距离可达40m
市场定位:通用型低成本总线方案,控制精度高,朗宇芯专属通讯协议
•注塑机械手脉冲三六轴控制系统
机械手
》全闭环控制,系统架构稳定,运行稳定 》3-6轴脉冲控制,光电隔离,抗干扰强 》运行效率高,可满足一般高速机应用 》灵活性强,可搭配任意脉冲型伺服驱动器 市场定位: 针对标准三五轴通用机型,使用灵活,客户可根据自己需求配置脉冲驱动器
•注塑机械手EtherCAT总线控制系统
机械手
》通讯速率极高,可达100Mbps,优势应用于高速机械手以及可扩展性强 》高端总线系统,实时性强,可靠性高,搭配EtherCAT伺服驱动,国内国外伺服品牌选择范围广 》网线即插即用,节省人工,伺服调试便捷,基于总线技术,可即时调节、监控伺服参数 》应用范围广,适用于多种非标设备 专为注塑行业研发设计,让生产更高速、高效、稳定。优势应用于高速机械手以及可扩展性强!同机型同配置,连贯性提升20%以上;应用于高速机,取放周期可达2.8s,取物可达0.4s !
•注塑机械手驱控一体系统
机械手
针对桁架机械手行业应用设计,高集成度驱控一体机,内置应用逻辑与驱动参数一站式设置,大大节省用户安装与调试时间
》驱动参数通过示教器人机界面菜单设置,操作直观,简单易学 》采用芯片直连内部高速总线通信,无需外部通讯控制总线,抗干扰性能强,高效可靠 》五轴一体紧凑型共母线设计,大大节省电柜安装空间 》集成36路开关量输入,21路开关量输出 》可扩展外部 IO 模块,最多可扩展 120路外部 IO 》可靠的散热装置设计,整机运行温度低,安全可靠
二、机床上下料机械手控制系统:
•C30车床机械手CANopen控制系统
机械手
机械手控制系统
C30总线控制系统专为机床桁架非标机械手而设计,适用于各种非标机型,支持CANopen总线伺服,支持绝对值,支持多通道,支持多个手臂和多台机床。产品扩展性强,易装配,方便客户标准化管理。
》点餐式示教:采用动作示教方式,无须编程基础就可以完成示教,轻松易上手。 》应用性强:支持三点式、四点式、旋转等各种堆叠组合,适用于各种料仓方式。 》高速率高精度:专业的机械手运动控制算法,在快速启停,高速高精度应用场合性能表现优异。 》功能强大:多组子程序(多线程),支持循环、IF判断、变量、定时器、标签、跳转等,能应对各种编程逻辑需求。
•D30车床机械手驱控一体系统
机械手
D30机床机械手驱控一体方案,优势应用于车床上下料桁架机械手,稳定高效,支持5个伺服轴,系统自带继电器输出。36路输入,21路输出,支持IO拓展。
》安全稳定,驱控方案成熟 》故障点少,无伺服控制线 》节省空间,系统体积小 》安装方便,螺丝孔一挂一锁 》自由选择,电机可适配 控制系统防水防油设计,稳定可靠;驱动与控制高效搭配,运行效率高10%以上。
•L30车床机械手总线控制系统
机械手
朗宇芯L30控制系统为机床桁架机械手总线控制产品,适用于标准机型。支持CAN总线伺服,支持绝对值,支持双机床。Linux操作系统+QT应用示教器,界面美观,可换皮肤色,并有计算器等小工具。
简单直观的图形操作界面,支持用户自定义,可以随心操控 》每个程式独立参考点和堆叠参数设计,切换不同的加工订单只需1秒钟 》海量的程序储存空间,可以存储上万个加工程序,小批量多品种的需求也能轻松应对 》上千条完整的手动操作和参数修改记录,问题处理分析有据可查
审核编辑 黄昊宇
