DSO-X2012A示波器不开机面板灯常亮故障维修
1.2w人已加入
山东安捷伦示波器维修DSO-X2012A不开机面板灯常亮故障
不开机;无显示;死机;卡机;通道不作用;开机进不去系统;屏幕损坏;黑屏;花屏;无波形;闪屏;乱码;失锁;系统修复;波形失真;旋钮不作用;测试值不准确;自动重启;校准不过;自检不过;无基线;无外部触发信号;电压不稳,电流过低,电流过高以及其他使用问题等。
近日,收到一台山东示波器维修客户送修的一台安捷伦示波器维修DSO-X 2012A示波器,自述通电不开机,面板灯闪烁后常亮的故障现象。
示波器
品牌型号:安捷伦DSO-X 2012A
故障现象:不开机,面板灯常亮
检测分析:主板逻辑电路芯片损坏
维修方法:更换损坏芯片
1、通电,启动开机启动键,右侧面板指示灯常亮,电源风扇转动,再次按启动键,指示灯熄灭
2、经验分析,指示灯常亮且电源无故障,大概率是主板故障,导致无法开机系统运行。
3、拆机,首选排查主板逻辑电路区域,根据异常差值找出故障,进行更换
4、仪器正常开机,自检正常,各通道及通道波形无异常,老化测试后设备稳定,维修完成。
审核编辑 黄昊宇
