应力应变测试—电路板失效分析
今日头条
1100人已加入
一、应力应变定义
应力反映一个物体的受力情况,应变就是受力后产生的形变量。通过测试应变可以知道物体的受力和形变状况,指变形量与原来尺寸的比值,用来表示极其微小形变的变化程度,表示为μɛ。应力应变测试主要用于分析SMT在PCBA组装、测试和操作中受到的应变,以便及时改善和调整,避免产品发生不良,提升产品品质。
每种材料的应力和应变的关系是线性的,也是有一定安全范围的。应力过大会引起物体的断裂,损伤以及不可恢复的形变。因此,产品在设计过程中,需要考虑到从生产到使用的各个环节的应力状况。应力测试系统可以用于试验,生产监控,成品监控的各个环节。
二、应力应变产生原因分析
外力导致电路板形变,例如:分板机分板过程,ICT测试,组装过程中锁螺丝,跌落测试,单手拿板,多板运输等等,在过程中的应变会导致产品焊接开裂,产品失效不良。
三、应力应变测试标准
IPC-JEDCE 9704
四、应力应变测试参数
测量对象:120Ω
测量范围:±55000 μɛ
总通道数:64通道
每通道采样率:10kHz
精度:± 0.02%
五、应力应变(微应变的危害)
焊球开裂、线路损坏、基板开裂、焊盘起泡
审核编辑 黄昊宇
