怎么使用连拓精密的气密性测试仪进行手机防水袋密封性检测的案例分享
今日头条
1100人已加入
炎热的夏天,少不了和水来一番亲密接触,游泳、漂流……为了记录下美好瞬间,很多人手机不离身,不能随时随地拍照,打电话,给人们造成了很大的困扰。因此手机防水袋出现带来便利。手机防水袋不仅是一种保护手机的装饰品,更是需要具备防水防尘的功能。密封设计,稳定可靠更是为手机防水袋性能添砖加瓦。由PVC防寒料制作,无论是沙漠还是泳池海边。都能为手机、相机等数码产品提供可靠的保护。
如果一旦手机防水袋质量不过关,密封性能不好,就极有可能损害里面的手机。因此手机防水袋厂家需要对所有的手机防水袋进行密封性防水检测是非常有必要性的。
对防水袋的密封性进行检测有两种方法,一种是直接把手机防水袋放在水里,观测防水袋里面是否会进水。这种方法需要肉眼观测是否进水,可能没有那么精确;同时测试完成后,需要把产品上的水擦干,测试过程比较繁琐。
第二种是以压缩空气为检测介质检测手机防水袋的密封性能。空气是无孔不入的,而且气体的分子比水分子小,用空气对产品进行泄漏测试更精确,同时空气是无色无味,不会附着在产品表面。不用认为的进行二次清洁。因此通过压缩空气对手机防水袋进行防水检测是目前最方便的方法。
测试仪
本次需要做防水测试仪的连拓精密科技有限公司,是专门生产手机防水袋的厂家,每天的生产及销量特别大。因为手机防水袋是一种价格比较低的快消品。根据客户的情况,连拓精密为客户设计了这款一个模具里面可以放四个手机防水袋的单工位防水测试设备,同时进行测试。既不会让客户多花钱,同时也满足了客户测试效率高的要求。
此款手机袋防水袋的使用环境是需要长时间接触水,而且里面放置的是手机,因此测试条件要尽可能严苛。根据客户要求我们用的测试压力是300kpa  ,相当于IP68的防水等级。因为模具比较大,里面有四个测试产品,我们设置的重启时间和稳压时间都会适当延长。充气时间是10s,稳压时间10s,测试时间5s
设置好测试参数,将仪器和测试工装连接上电源和气源即可开始检测。测试员只需要按下启动按钮即可,仪器会根据我们设置的参数自动判断产品是否合格。傻瓜式操作,操作方法一学就会。
为客户设置的这款防水检测设备以性价比高为出发点。为客户选配的仪器是连拓精密科技气密性测试仪,便捷的操作界面,经济实用的性价比在市场上赢得好评。仪器的功能和性能参数可以满足绝大多数客户的需求。
文章编辑:连拓精密科技有限公司
审核编辑 黄昊宇
