泰克的示波器校准和维修都有什么方法呢
1.2w人已加入
安泰电子仪器维修各类仪器仪表,如HP/Agilent安捷伦、KEYSIGHT是德、 TEK泰克、ADVANTEST爱德万、ANRITSU安立、keithley吉时利等品牌
今天安泰维修中心教大家泰克数字示波器校准调整方法,首先,进入调整模式
为了防止未经授权的意外调节操作,需要特定的步骤来进入调节模式。不同型号和系列的示波器可能会有不同的方式。进入调整模式的常见方式有:
1.校准开关
比如泰克TDS200系列,进入调整模式的方式是:示波器打开时,用工具按住后面板上校准孔的按钮,同时按下前面板上的“Utility”按钮,然后进入维修菜单进行调整。
再比如泰克TDS3000系列。进入调整模式的方法是:在按下电源启动按钮启动示波器的同时,用工具按住示波器后面板上的校准孔按钮,直到示波器启动,然后松开后面板上的校准按钮。此时可以通过效用菜单下的CAL子菜单进入调节模式。
泰克数字示波器校准调整方法
2.特定键
例如,泰克 TDS2000C系列可以通过按下前面板上的“测量”按钮进入测量菜单,按下顶部的选项按钮进入“测量1”子菜单,按住前面板上的“单次”按钮,然后按住前面板上的“自动设置”按钮,等待至少2s,然后松开“单次”按钮来进入调节模式。
再比如泰克DPO2000系列。进入调节模式的方法是在开机预热后按下前面板上的“Utility”键,然后选择“Calibration”子菜单,通过软件选择“Factory Pass”菜单。此时,将出现出厂校准通过对话框。按住屏幕右侧的顶部按钮(位于“waveformonly”键下方)约5秒钟,进入工厂调整模式。
二。调整项目介绍
1.直流电压
本项目的调整通常使用直流标准电压源,同时向所有测量通道输入DC电压信号。典型接线模式如图1所示。
以TDS2000C示波器为例,直流电压调节有30项,如表1所示。
示波器
示波器
需要注意的是,为了保证调节的效果,每个通道的校准电缆尽量使用等长的电缆,电缆不要太长(25cm左右为宜)。
有些步骤需要将输入电压设置为0.0000V,有些电压源在输出0V信号时可能会引入噪声或小交流信号。在这种情况下,通过调整程序后,仪器仍可能无法通过性能验证测试。当电压源输出0V信号时,可能会引入噪声或小交流信号。当示波器提示需要输入0.000V电压时,可以将所有信号线从示波器上移除(即示波器不连接任何信号线)。
2.外部触发电压
项目的调整通常使用DC标准电压源,将DC电压信号输入示波器的外部触发器。典型的接线方法如图2所示。
以TDS2000C示波器为例,外部触发电压调整有四项,如表2所示。
示波器
3.交流电压
本项目的调整通常使用一个正弦信号发生器,将指定电压和频率的正弦信号输入示波器的各个测量通道。典型接线模式如图3所示。
示波器
需要注意的是,在进行本项目调整时,正弦信号发生器的输出阻抗通常设置为50ω;有些示波器在调整这个项目时需要在示波器的输入端连接50ω的匹配电阻,比如TDS200和TDS2000C系列;有些示波器,如TDS3000系列,不需要匹配电阻。但有些示波器需要将正弦信号发生器的输出阻抗设置为1mω,具体以每台示波器的维修手册为准。
以TDS2000C为例,典型的调整步骤如表3所示,其中“BWL”指示波器的带宽。
4.快速边缘
这个项目的调整通常使用快速边沿脉冲信号发生器将信号输入示波器的指定通道。
以TDS2000C为例。如果示波器是2通道,需要输入频率为1kHz,电压为0 ~ 800 mV的快沿脉冲信号到1通道。如果示波器有4个通道,则需要分别向通道1和通道3输入快速边沿脉冲信号。在调整过程中,应将快速边沿信号发生器的输出阻抗设置为50ω,并将50ω的匹配电阻连接到示波器的输入端。
再比如TDS3000系列。需要同时向每个通道输入频率在100 Hz到1 MHz之间,电压在-2.2 V到0 V之间的任意快沿脉冲信号。信号的上升时间小于或等于1ns。在调整过程中,快速边沿信号发生器的输出阻抗应设置为50ω,示波器的输入不需要连接50ω的匹配电阻。
审核编辑:汤梓红
