存储器工作原理及如何选择存储器品牌
1.2w人已加入
存储器是用来存储程序和各种数据信息的记忆部件,更通俗地说,存储器就是用来存放数据的地方。存储器可分为主存储器(简称主存或内存)和辅助存储器(简称辅存或外存)两大类,本文将详细为您科普存储器的工作原理等知识。
存储器存储单元
构成存储器的存储介质,就是存储单元,它可存储一个二进制代码,由若干个存储元组成一个存储单元,然后再由许多存储单元组成一个存储器,一个存储器包含许多存储单元,每个存储单元可存放一个字节(按字节编址),每个存储单元的位置都有一个编号,即地址,一般用十六进制表示。
一个存储器中所有存储单元可存放数据的总和称为它的存储容量,假设一个存储器的地址码由20位二进制数(即5位十六进制数)组成,则可表示2的20次方,即1M个存储单元地址,每个存储单元存放一个字节,则该存储器的存储容量为1MB。
存储器工作原理
存储器的工作原理比较复杂,这里就简单给大家介绍一下,主存的工作方式是按存储单元的地址存放或读取各类信息,统称访问存储器,主存中汇集存储单元的载体称为存储体,存储体中每个单元能够存放一串二进制码表示的信息,该信息的总位数称为一个存储单元的字长。
存储单元的地址与存储在其中的信息是一一对应的,单元地址只有一个,固定不变,而存储在其中的信息是可以更换的,指示每个单元的二进制编码称为地址码。寻找某个单元时,先要给出它的地址码,暂存这个地址码的寄存器叫存储器地址寄存器(MAR),为可存放从主存的存储单元内取出的信息或准备存入某存储单元的信息,还要设置一个存储器数据寄存器。
存储器性能指标
1、存储容量:指它可存储的信息的字节数或比特数,通常用以下格式来表示:
存储字数(单元数)×存储字长(每单元的比特数)
例如:
1Mb=1M×1bit=128k×8bit=256k×4bit=1M位
1MB=1M×8bit=1M字节
2、存取时间(访问时间)TA:从存储器接收到读/写命令到信息被读出或写入完成所需的时间(决定于存储介质的物理特性和寻址部件的结构)。
例如:
ROM存取时间通常为几百ns;
RAM存取时间通常为几十ns到一百多ns;
双极性RAM存取时间通常为10~20ns。
3、存储周期TM:指在存储器连续读/写过程中一次完整的存取操作所需的时间或者说是CPU连续两次访问存储器的最小时间间隔。
(有些存储器在完成读/写操作后还有一些附加动作时间或恢复时间,例如刷新或重写时)TM略大于TA。
4、可靠性、平均故障时间间隔时间(MTBF),即两次故障之间的平均时间间隔。
EPROM重写次数在数千到10万次之间;
ROM数据保存时限是20年到100多年。
5、性能价格比:存储器的性能包括以上几个方面,但是成本也占有很大的比重,因此,常以性能价格比来衡量,即高性能,低价格。
存储器品牌
存储器品牌很多,每个牌子都有其优势,优秀的存储器品牌有群晖、西部数据、铁威马、海康威视、汇倍、hoodblue、奥睿科、华芸、畅网微控和雷克沙等。此外美国微芯、美信、意法半导体等品牌的存储器性能也不错。
审核编辑:郭婷
