C语言宏定义与枚举类型知识
编程语言及工具
100人已加入
1、#define宏定义
以#号开头的都是编译预处理指令,它们不是C语言的成分,但是C程序离不开它们,#define用来定义一个宏,程序在预处理阶段将用define定义的来内容进行了替换。因此在程序运行时,常量表中并没有用define定义的常量,系统不为它分配内存。define定义的常量,预处理时只是直接进行了替换,,它用来将一个标识符定义为一个字符串,该标识符被称为宏名,被定义的字符串称为替换文本。,因此在编译时它不对宏的定义进行检查,作用域不影响对常量的访问 。它的常量值只能是字符串或数字。    该命令有两种格式:一种是简单的常量宏定义, 另一种是带参数的宏定义。
      不带参数的宏:#define< 名字 >< 值 >    要注意,没有结尾的分号,因为不是C的语句,名字必须是一个单词,值可以是各种东西,宏定义是用宏名来表示一个字符串,在宏展开时又以该字符串取代宏名,这只是一种简单的代换,字符串中可以含任何字符,可以是常数,也可以是表达式,预处理程序对它不作任何检查。如有错误,只能在编译已被宏展开后的源程序时发现。
注意.宏定义不是说明或语句,在行末不必加分号,如加上分号则连分号也一起置换。宏定义其作用域为宏定义命令起到源程序结束。如要终止其作用域可使用#undef命令
带参宏定义的一般形式为:#define 宏名(形参表)字符串,也是没有结尾的分号,可以带多个参数 ,#define NB(a,b)((a)>(b)?(b):(a)),  也可以组合(嵌套)使用其他宏,注意 带参数宏的原则 一切都要有括号,参数出现的每个地方都要有括号。带参数的宏在大型的程序的代码中使用非常普遍,在#和##这两个运算符的帮助下可以很复杂,如“产生函数”,但是有些宏会被inline函数代替(C++的函数)
使用宏好处:提高运行效。
定义的标识符不占内存,只是一个临时的符号,预编译后这个符号就不存在了。在简单的程序使用带参数的宏定义可完成函数调用的功能,又能减少系统开销,提高运行效率。正如C语言中所讲,函数的使用可以使程序更加模块化,便于组织,而且可重复利用。
“方便程序的修改”。使用宏定义可以用宏代替一个在程序中经常使用的常量。注意,是“经常”使用的。这样,当需要改变这个常量的值时,就不需要对整个程序一个一个进行修改,只需修改宏定义中的常量即可。且当常量比较长时,使用宏就可以用较短的有意义的标识符来代替它,这样编程的时候就会更方便,不容易出错。因此,宏定义的优点就是方便和易于维护。
//例子:/求球的体积
#include
#include
//对于半径为 r 的球,其体积的计算公式为 V =4/3*Π*r^3
//这里取Π为3.14
//这里给定r的值,求V
#define PI 3.14
int main(void) {
  double r;
  scanf("%lf", &r);
  double sum = 0;
  sum = (4.0 / 3.0) * PI*pow(r, 3);//这里用PI替换掉了 3.14
  printf("%f.2", sum);
#include//合例子:输入数字查看是星期几
int main(void) {
  enum week {Mon = 1, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun}today;
  //在这里我们给Mon赋值了一,后面Tue以后的都相应加一赋值
  scanf("%d", &today);
  switch (today) {
  case Mon: puts("Monday"); break;
  case Tue: puts("Tuesday"); break;
  case Wed: puts("Wednesday"); break;
  case Thu: puts("Thursday"); break;
  case Fri: puts("Friday"); break;
  case Sat: puts("Saturday"); break;
  case Sun: puts("Sunday"); break;
  default: puts("no day");
  return 0;
2、enum枚举
        枚举型是一个集合,集合中的元素(枚举成员)是一些命名的整型常量,元素之间用逗号,隔开。它是一种用户定义的数据类型,它用关键字enum以如下语法来声明,:enum 枚举类型名字,{名字0,...,名字n};第一个枚举成员的默认值为整型的0,后续枚举成员的值在前一个成员上加1 (当然这个是可以自定义成员值的)
宏定义
        枚举类型名字通常并不真的使用,要用的是在它大括号里边的名字,因为它们就是常量符号,它们的类型是int,值则是依次从零到n,如 enum  week { Monday,Tuoesday,Wedenday};  就创建了三个常量,Monday的值是0,Tuoesday是1,Wedenday是2,当需要一些可以可以排列起来的常量值的时候,定义枚举的意义就是给了这些常量名字。虽然枚举类型可以当类型使用,但是实际上并不常用,但是如果是有意是排比名字,用枚举比宏定义方便,枚举比用好些,因为枚举有int类型,在C 语言中,枚举类型是被当做 int 或者 unsigned int 类型来处理的,既然枚举也是一种数据类型,所以它和基本数据类型一样也可以对变量进行声明,枚举也可以用typedef关键字将枚举类型定义成别名,并利用该别名进行变量声明
注意:
1、同一个程序中不能定义同名的枚举类型,不同的枚举类型中也不能存在同名的命名常量
2、枚举成员)是常量而不是变量,这个一定要搞清楚,因为枚举成员的是常量,所以不能对它们赋值,只能将它们的值赋给其他的变量
3、枚举类型的定义和变量的声明分开:如果对枚举型的变量赋整数值时,需要进行类型转换
enum DAY { MON=1, TUE, WED, THU, FRI, SAT, SUN };//枚举常量的值是可以在这里进行自定义的  MON=1
//基本数据类型的赋值  :
 int a, b, c;
 a = 1;
  b = 2;
  c = 3;
  //使用枚举赋值   :
 enum DAY yesterday, today, tomorrow;//枚举定义变量
 yesterday = MON;
  today     = TUE;
 tomorrow  = WED;
//  today = (enum DAY) (yesterday + 1);//强制类型转换
//  tomorrow = (enum DAY) 30;
//强制类型转换//tomorrow = 3; //错误
枚举在用switch-case结构中使用非常方便.
//综合例子:输入数字查看是星期几
#include //枚举是define的代替  它是一个集合  //和switch连用很方便
int main() {
  enum  week { Mon = 1,Tues, Wed, Thurs, Fri, Sat, Sun } day;  //day可放到这
  //enum week day;定义
  scanf("%d", &day);
  switch (day) {
  case Mon: puts("Monday"); break;//1  puts代替printf输出字符串
  case Tues: puts("Tuesday"); break;// 2
  case Wed: puts("Wednesday"); break;// 3
  case Thurs: puts("Thursday"); break;// 4
  case Fri: puts("Friday"); break;// 5
  case Sat: puts("Saturday"); break;// 6
  case Sun: puts("Sunday"); break;// 7
  default: puts("Error!");
  return 0;
枚举型是预处理指令#define的替代,枚举和宏其实非常类似,宏在预处理阶段将名字替换成对应的值,枚举在编译阶段将名字替换成对应的值,其中一个枚举常量的占的字节数为4个字节,恰好和int类型的变量占的字节数相同。
  审核编辑:汤梓红
