FDM 3D打印技术的原理及其特点介绍
1.2w人已加入
  一、FDM 3D打印技术的发展历程
FDM工艺(FDM 3D打印技术,下文简称为FDM、FDM技术),英文全称为:Fused Deposition Modeling,中文译为熔融沉积成型,俗称熔融挤出成型工艺。
1988年,科特克·鲁姆普(Scott Crump)发明了FDM技术,次年Scott Crump成立了Stratasys公司。
有关FDM 3D打印技术发明过程的故事:1988年的一天,FDM发明人Scott Crump欲亲手为女儿做一只玩具青蛙,他将聚乙烯和蜡烛的混合物装入一个喷胶枪中,通过一层一层堆叠,做出玩具青蛙的形状。此举激发Scott Crump提出疑问:如果将喷胶枪固定在机械手臂上,该制作过程是否可以实现自动化?为解决这个问题,Scott Crump购买了一台数字制图设备,经过一年的研究,发明了FDM 3D打印技术。
1992年,Stratasys公司推出了世界上第一台基于FDM技术的3D打印机——3D造型者(3D Modeler),这也标志着FDM技术进入商用阶段。由于FDM工艺不需要激光系统支持,成型材料多为ABS、PLA等热塑性材料,因此性价比较高,是桌面级3D打印机广泛采用的技术路径。
2009年FDM关键技术专利过期,基于FDM的3D打印公司开始大量出现,行业迎来了快速发展期,相关设备的成本和售价也大幅降低。数据显示,专利到期后桌面级FDM打印机的价格从超过1万美元下降至几百美元,销售数量从几千台上升至几万台。
二、FDM 3D打印技术的原理
FDM工艺的材料一般是热塑性材料,以丝状供料。材料在喷头内被加热熔化,喷头沿零件截面轮廓和填充轨迹运动,同时将熔化的材料挤出,材料迅速固化,并与周围的材料粘结。每一个层均在前一层的基础上堆积,前一层对当前层起到定位和支撑的作用。
随着堆叠高度的增加,层片轮廓的面积和形状均会发生变化。当形状发生较大的变化时,前一层轮廓不能给当前层提供充分的定位和支撑,需要设计一些辅助结构——“支撑”,“支撑”结构对后续层提供定位和支撑,以保证成型过程的顺利实现。“支撑”结构会在后处理过程中被去除。
  ABS
图片来源:学堂在线《解密3D打印》
三、FDM 3D打印技术使用的材料
FDM技术常用材料:蜡、ABS、PC、PLA、尼龙。
FDM技术制件性能:相当于工程塑料或蜡模。
一般,FDM技术的原材料形状为丝状,丝状材料供料优点:
(1)成本低; (2)与其他材料相比更干净; (3)易于更换、保存,不会形成粉末或液体污染。   丝状材料供料缺点: FDM打印耗材对丝线的要求比较严格,材料经过齿轮卷进喷头,齿轮和固定轮之间的距离是恒定的。若丝线太粗,则会造成无法送丝或损坏送丝机构;若丝材太细,送丝机构感应不到丝材的存在。因此要求丝材具有固定的规格,规格包括直径1.75mm和3mm两种。丝状材料的缺点限制了FDM技术可使用材料的种类。
四、FDM 3D打印技术的特点
FDM技术的优点:
(1)原理相对简单,无需激光器等贵重元器件; (2)是最早实现开源的3D打印技术,用户普及率高; (3)对使用环境几乎没有限制,可在家或办公室使用; (4)原材料以卷轴丝的形式提供,易于运输和更换; (5)打印成品强度、韧性都很高。
FDM技术的缺点:
(1)喷头采用机械式结构,打印速度慢; (2)尺寸精度较差,表面相对粗糙; (3)需要设计和制作支撑结构,打印复杂结构模型时,支撑结构难以去除。
审核编辑:刘清
