Altium Designer导出3D STEP模型的方法
3D STEP 模型一般是提供给专业的3D软件进行结构核对,如Pro/Engineer。Altium Designer 提供导出3D STEP模型的功能,结构工程师可以直接导出进行结构核对。
1、在PCB设计交互界面中,执行菜单命令“文件-导出-STEP 3D”如图1所示。
2、在弹出的对话框中按如图2所示进行设置。
pcb
▲图1 导出3D STEP模型
pcb
▲图5-169 导出选项设置
3、导出来后缀为.step的文件就是3D STEP模型文件,可以发送给结构工程师核对。
审核编辑:汤梓红
评论(0)
发评论
拉普拉斯_15781831 2022-10-24
0 回复 举报
为什么我的菜单栏里没有导入  导出 这个选项 收起回复
