可燃气体检测报警器的计量检定/校准工作有哪些注意事项
1.2w人已加入
可燃气体检测报警器又称为可燃气体探测、点型可燃气体探测器等,可燃气体报警器对保证工业环境安全有着积极影响,所以保证可燃气体检测报警器正常工作,符合相关检定/校准技术要求,对保障人们生命财产和安全生产有着重要影响。可燃气体报警器的计量检定/校准工作需特别留意下述三个因素:
(1)计量检定/校准中的示值误差。对于报警器计量检定/校准,需先使传感器通过相应的步骤提前进行预热,为获得准确示值做好充分准备。接下来,需按照报警器操作说明通入要求的零点气体,以调整仪器的零点。后通入约为满量程60%的气体标准物质,并调整仪器的示值,防止造成偏差。最后按照计量检定步骤,接入三个浓度值的气体标准物质,并对设备示值进行记录,每个浓度测量三次,以三次测量的平均值与标准值的差值除以仪器满量程作为示值误差。选择三个示值误差中绝对值最大的作为仪器的示值误差。
(2)在调整仪器零点和示值后,通入约为满量程60%的气体标准物质,并记录仪器示值,在6次重复测量后对记录到的数值进行运算,以获得准确的仪器重复性。
(3)报警功能和报警动作值。在检查可燃气体报警器的报警动作值时,必须要先明确仪器设定的报警值。为了更好地记录报警动作值,应选择报警点浓度1.5倍左右的气体标准物质进行报警功能和报警动作值的检查。
审核编辑 黄昊宇
