用于工业自动化解决方案的四个物联网传感器
  人类在工业机械和设备方面取得了巨大的进步。现在的重点是使这些机器和设备智能化,以提高生产率、准确性和投资回报率。物联网(IoT)正在使这一切成为现实,传感器发挥着至关重要的作用。部署工业物联网解决方案的行业希望从自动化的角度来看,来自传感器的数据是准确和有根据的。
  以下是四种可靠的物联网传感器,用于开发,这些传感器在市场上可用,并且正在广泛用于工业自动化项目。
  艾默生罗斯蒙特 5708 系列 3D 实体扫描仪
  在处理散装固体和粉末产品的行业中,实时测量库存中产品的质量/体积是一项挑战。5708系列传感器使用声波来测量库存中产品的液位,并将数据发送到软件以相应地更新库存。该传感器配备3D可视化,即使形状不规则,也能够测量固体。
  横河电机DTSX3000光纤传感器
  DTSX3000本质上是一个温度传感系统。它是一种长距离传感器,具有非常小的功率占用空间。由于它们可以依靠太阳能运行,因此这些传感器可以部署在偏远地区,而不必担心电源问题。传感器的另一个特点是连接到传感器的光纤使其能够测量高达50公里的温度。该传感器主要部署在石油和天然气井中,以测量温度和检测泄漏。
  赛峰大丽 TS1000T 高温倾角仪
  TS1000T 是一款用于测量倾角或倾斜度的微机电加速度传感器。这种重型传感器的特点是它可以测量高达175摄氏度的极高温度下的倾角。该传感器在巨大的重复冲击下还具有很高的稳定性。它的低功耗足迹可以想象,因为它可以连续工作1000小时。这些传感器的一些最常见应用是在钻井行业中,其中测量倾斜度至关重要。
  横河电机pH/氧化还原电位(ORP)FU24F传感器
  在需要始终测量液体溶液酸度的化学工业中,pH/ORP传感器被广泛使用。这些传感器通过在溶液内创建伏特电池来测量电压,然后计算pH或ORP。FU24F在这些传感器中脱颖而出,因为它通过产生压力补偿来防止传感器脱盐。因此,传感器不受液体中外部压力的影响,其耐用性得到增强。
  需要不断创新测量技术,以充分发挥物联网的潜力。更高效、更耐用的传感器将能够在质量和数量上提供更好的数据。看看目前的趋势,人们可以肯定地说,事情正以正确的速度朝着正确的方向发展。
  审核编辑:郭婷
