轮廓仪测量轮廓度的具体步骤
1.2w人已加入
轮廓测量仪是测量各种机械零件素线形状和截面轮廓形状的精密设备。该仪器工作台采用高精度的横向气浮道轨和滚动垂直道轨,移动精度高、稳定性好、寿命长;测量效率高、操作简单、适用于车间检测站或计量室使用。
轮廓测量仪
SJ5700轮廓仪测量轴承
SJ5700轮廓仪是全自动检测仪器,所以在测量时只需要检定人员简单操作即可完成对工件的测量。在测量之前,先将仪器的电源线和数据线按要求正确连接,再启动电脑桌面的中图轮廓测量仪检定软件,然后将被测工件安置在夹具上,如果是特殊工件可以使用中图仪器定制的夹具进行装夹。安装好被测工件后,使用大理石台右侧的操作手柄调整测针位移至被测工件上方。
在电脑桌面检定软件上选择被测工件的起始、结束扫描位置,点击“开始”按钮,测针会自动接触被测工件表面,进行扫描测量。在轮廓测量的过程中,检定软件会将测针传递到传感器的数据通过计算,转换成二维曲线图形,实时显示在计算机屏幕上。
测量结束后,检定人员可以对生成的轮廓曲线进行分析,得出直线度、距离、角度、圆度、间距等轮廓参数,测量结果可以保存到数据库中,供随时查阅、调用,或者打印。
轮廓仪测量轮廓度的具体步骤:
1、接好电源线和数据线,再启动电脑桌面的中图轮廓测量仪检定软件;
2、安置好被测件(如果是特殊工件可以使用中图仪器定制的夹具进行装夹);
3、使用大理石台右侧的操作手柄调整测针位移至被测工件上方;
4、在软件上选择被测工件的起始、结束扫描位置,点击“开始”按钮,测针会自动接触被测工件表面,进行扫描测量;
5、对生成的轮廓曲线进行分析,得出直线度、距离、角度、圆度、间距等轮廓参数,测量结果可以保存到数据库中,供随时查阅、调用,或者打印。
审核编辑 黄昊宇
