3d光学轮廓仪测物体表面粗糙度
1.2w人已加入
3d光学轮廓仪主要用于测量表面形貌或测量表面轮廓,以白光干涉技术为原理,能够以优于纳米级的分辨率,测试各类表面并自动聚焦测量工件获取2D,3D表面粗糙度、轮廓等一百余项参数。
SuperViewW1光学轮廓仪以白光干涉技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像,通过系统软件对器件表面3D图像进行数据处理与分析,并获取反映器件表面质量的2D、3D参数,从而实现器件表面形貌3D测量。
表面轮廓仪
粗糙度分析操作步骤:
1. 将样品放置在夹具上,确保样品状态稳定;
2. 将夹具放置在载物台上;
3. 检查电机连接和环境噪声,确认仪器状态;
4. 使用操纵杆调节三轴位置,将样品移到镜头下方并找到样品表面干涉条纹;
5. 完成扫描设置和命名等操作;
6. 点击开始测量(进入3D视图窗口旋转调整观察一会);
7. 进入数据处理界面,点击“去除外形”,采用默认参数,点击应用获取样品表面粗糙度轮廓;
8. 进入分析工具模块,点击参数分析,直接获取面粗糙度数据,点击右侧参数标准可更换参数标准,增删参数类型;
9. 如果想获取线粗糙度数据,则需提取剖面线;
10. 进入数据处理界面,点击“提取剖面”图标,选择合适方向剖面线进行剖面轮廓提取;
11. 进入分析工具界面,点击“参数分析”图标,点击右侧参数标准,勾选所需线粗糙度相关参数,即可获取线粗糙度Ra数据。
表面轮廓仪
应用
在3C领域,光学轮廓仪可以测量蓝宝石屏、滤光片、表壳等表面粗糙度;
在LED行业,光学轮廓仪可以测量蓝宝石、碳化硅衬底表面粗糙度;
在光纤通信行业,光学轮廓仪可以测量光纤端面缺陷和粗糙度;
在集成电路行业,光学轮廓仪可以测量硅晶片或陶瓷晶片表面粗糙度;
在EMES行业,光学轮廓仪可以测量台阶高度和表面粗糙度;
在军事领域,光学轮廓仪可以测量蓝宝石观察窗口表面粗糙度。
此外,3d光学轮廓仪具有的测量晶圆翘曲度功能,非常适合晶圆,太阳能电池和玻璃面板的翘曲度测量,应变测量以及表面形貌测量。既可以用于科学研究,也可以用于工业产品的检测;可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的微观几何轮廓、粗糙度、平整度、曲率等,提供依据ISO/ASME/EUR/GBT四大国内外标准共计300余种2D、3D参数作为评价标准。
审核编辑 黄昊宇
