路由器单臂路由配置实验报告与配置方法
1.2w人已加入
实验目标
       掌握单臂路由器配置方法;
       通过单臂路由器实现不同VLAN之间互相通信;
技术原理
       单臂路由:是为实现VLAN间通信的三层网络设备路由器,它只需要一个以太网,通过创建子接口可以承担所有VLAN的网关,而在不同的VLAN间转发数据。
实验步骤
       新建packer tracer拓扑图
       当交换机设置两个Vlan时,逻辑上已经成为两个网络,广播被隔离了。两个Vlan的网络要通信,必须通过路由器,如果接入路由器的一个物理端口,则必须有两个子接口分别与两个Vlan对应,同时还要求与路由器相连的交换机的端口fa 0/1要设置为trunk,因为这个接口要通过两个Vlan的数据包。
       检查设置情况,应该能够正确的看到Vlan和Trunk信息。
       计算机的网关分别指向路由器的子接口。
       配置子接口,开启路由器物理接口。
       默认封装dot1q协议。
       配置路由器子接口IP地址。
实验设备
PC 2台;Router_2811 1台;Switch_2960 1台
PC1配置
IP地址: 192.168.1.2
子网掩码: 255.255.255.0
网关:192.168.1.1
PC2配置
IP地址: 192.168.2.2
子网掩码: 255.255.255.0
网关:192.168.2.1
 拓扑图如下图1-1
路由器图1-1
Switch操作指令
       en                  (进入特权模式)
       conf t           (进入全局配置模式)
       vlan 2           (新建虚拟局域网VLAN2)
       exit               (返回上层配置模式)
       vlan 3           (新建虚拟局域网VLAN3)
       exit               (返回上层配置模式)
       int fa 0/2         (进入交换机0模块第2端口)
       sw acc vlan 2  (将当前端口fa0/2划分到虚拟局域网vlan 2中)
       exit                (返回上层配置模式)
       int fa 0/3        (进入交换机0模块第3端口)
       sw acc vlan 3  (将当前端口fa0/3划分到虚拟局域网vlan 3中)
       exit                (返回上层配置模式)
       int fa 0/1        (进入交换机0模块第1端口)
       switchport mode trunk   (设置端口fa0/1的工作模式为trunk)
Router配置
       en                   (进入特权模式)
       conf t            (进入全局配置模式)
       int fa 0/0         (进入路由器0模块第0端口)
       no shutdown   (开启该端口)
       exit                (返回上层配置模式)
       interface fast 0/0.1              (进入路由器0模块第0端口第1子接口)
       encapsulation dot1Q 2        (封装协议设置为dot1q 允许通过的vlan 为2)
       ip address 192.168.1.1 255.255.255.0         (该子接口配置IP地址为192.168.1.1)
       exit                 (返回上层配置模式)
       int fa 0/0.2        (进入路由器0模块第0端口第2子接口)
       encapsulation dot1q 3         (封装协议设置为dot1q 允许通过的vlan 为3)
       ip address 192.168.2.1 255.255.255.0          (该子接口配置IP地址为192.168.2.1)
       end                      (退出)
       show ip route       (查看路由表)
      实验最终目的
      在PC1中打开cmd(命令提示符)输入ping 192.168.2.2(PC2的IP地址)有回复。
