工业控制
伺服电机有两种编码器:增量式编码器和绝对值式编码器,绝对值式编码器还有单圈绝对值和多圈绝对值之分。不论哪种伺服都需要在使用之前回原点,绝对值只是回原点的次数比较少而已,本文只介绍增量式编码器的回原点方式。
一、旋转轴应用
1、直接寻找编码器的Z相脉冲,当检测到Z相脉冲时,立即停止电机,作为原点位,这种方式不需要增加额外的传感器,但是回原点速度不能太高,重复精度也不高,这种方式极少应用。
2、使用接近开关,需要把感应片做的尽量大一些,当感应到接近开关时先减速,然后感应片离开接近开关时立即停止电机,作为原点位;减速之后也可以检测Z相脉冲来停止电机,作为原点位,此时的Z相脉冲比接近开关的响应精度更高。
3、使用槽型光电开关,同样感应片或者感应槽做的要尽量大一些,方式类似接近开关的应用,只是槽型光电开关的信号有两种:入光ON和出光ON,这个需要根据感应片是开槽的还是做时针片装的来选择。
二、直线轴应用
1、在直线轴一端放置一个传感器,指定伺服回原点就是朝着这个传感器运动,当走到指定该传感器后立即停止,并反向低速运动,检测离开传感器或者Z相脉冲然后停止,作为原点。因为没有极限传感器就需要设置逻辑限位,也就是在没有回原点之前不能随意操作伺服电机。
2、在直线轴两端放置两个极限传感器,指定伺服回原点的方向,当走到指定方向的极限传感器后立即停止,并反向低速运动,检测离开极限传感器或者Z相脉冲后立即停止,作为原点。
3、在直线轴两端放置两个极限传感器,并在靠近一端极限传感器的地方再放置一个原点传感器,寻找原点必须先朝有原点传感器的一端运动,直到感应极限传感器立即停止,并反向低速运动,当检测到原点传感器后再次降速,检测离开原点传感器或者Z相脉冲后立即停止,作为原点。此种方式是最常见的一种,但是很多人不是按照我叙述的过程来操控,经常会发生一些意外情况,请大家好好斟酌,因为这种方式会有很多的变种,我就不一一列举了。
4、没有任何传感器,这种应用经常用在伺服电缸上,就是让伺服的负载达到多少百分比之后就停止,然后作为原点。这是简单而粗暴的应用,需要电机的响应比较快,而且在容易发生碰撞的地方不能应用,当电缸被机械阻挡时就会被认为是原点,误判会比较多。
编辑:黄飞
