需要检测的位置是绿色与红色发声部位的密封性
1.2w人已加入
密封性
如图所示,本次需检测的产品是绿色与红色发声部位的密封性,这是蓝牙耳机的发生部位检测。将合格的产品放入测试设备进行检测,主要方案就是利用模具定位,硅胶密封产品内侧,然后对产品内部充气(12-15Kpa)然后监测气压变化。而我司设备会输出2个参数,第一个是压力值(判定大漏),一个是泄露值(判定小漏)。
密封性
在定位模具底部开有透气孔,如果在充气的过程中,当产品红色部位与绿色部位任何一个部位发生泄漏,气体会随透气孔泄漏,让气压变化更明显。
文章编辑:厦门连拓精密科技有限公司
审核编辑 黄昊宇
