电机驱动电源ic U6101S可兼容多种启动供电模式
电源/新能源
3417人已加入
  节能又智能的 电机驱动电源ic U6101S UN
信息产品和支撑信息时代的通信设备,如硬盘驱动器、光盘驱动器、软盘驱动器、打印机、传真机、复印机、手机等使用着大量各种各样的特种电机,需求量很大。友恩半导体12V5A电机驱动电源ic U6101S,副边反馈/外驱MOS,最大75W,也可应用于充电器和适配器!
01 主要特性
U6101S电源ic主要特性:
& 独有的封装脚位,可兼容多种启动供电模式
& 支持CDM和CCM的原边恒流、副边恒压
& SEL悬空:副边恒压,输出过载重启
& SEL接电容:副边恒压、原边恒流,输出过载限流降压
& ±1%恒压精度,±4%恒流精度
& 待机功耗<70mW
& 满载固定65KHz开关频率,轻载Burst Mode
& 绿色省电模式工作,优化的环路控制
& 超低启动和工作电流
& 集成抖频功能优化EMI
& 智能保护功能
& VDD欠压保护 、过热保护(OTP)、过载保护(OLP)等
& 频率可外部编程,并内置频率抖动改善EMI
& 副边反馈/外驱MOSFET,超低启动电流
& 管脚浮空保护
& 内置同步斜率补偿
& 逐周期电流限制,内置前沿消隐
02 脚位特点
U6101S电源ic可替代昂宝OB2269,封装形式SOP-8,管脚如下:
1 GND 芯片参考地。
2 FB 系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至 FB 管脚,用于CV 模式输出电压控制及 CC 模式输出电流控制。
3/7 VDD 芯片供电管脚。
4 SEL 功能复用管脚。横流恒压输出应用时,推荐连接典型值为 10-47nF 电容到 GND 管脚;恒压输出应用时,此管脚悬空。
5 NC无连接。
6 CS 电流采样输入脚。
8 GATE 图腾驱动电路管脚,连接外部 MOSFET。
YOUEN U6101S
无论是通信设备还是家用电器,更新换代周期越来越快,对配套的电机驱动要求也越来越高。友恩半导体电源ic高效率、低噪声、低价格,体积小、节能化、智能化,优点多多,选择多多!
      审核编辑:彭静
