插件器件的方形引脚绘制及处理方法
现在的电路板使用贴片元件的情况要多于插件元件,但是对于那些散热要求比较高的电子产品,插件元器件的性能会优于贴片元器件。还有就是主板的外设接口,连接器的器件都是使用插件引脚,比如USB、HDMI、网口之类的器件。
关于插件器件的方形引脚,DFM分析存在的可制造性问题。器件引脚一般为圆形或者椭圆形,但是部分排针器件的引脚是方形的,方形的引脚制作封装时不是很方便,就算有些EDA软件能够制作出方形引脚的封装。但是在制造端无法制造出方形的引脚孔,因为钻孔的钻咀是圆形的。
以下文章为大家介绍从设计端到制造端,方形引脚设计与制造的整个过程讲解,以及处理方法。
方形引脚绘制方法:
1、Allegro绘制方形引脚,首先打开Padstack Editor 封装绘制工具,在绘制封装过程中只需把Drill的Hole type:孔类型改为Square插件引脚的形状就是方形的引脚。
allegro
2、Altium Designer绘制方形引脚,在创建PCB元件库后绘制插件引脚,首先放置焊盘,再双击焊盘把引脚的类型修改成Rect,圆形引脚就变成了方形引脚。
allegro
3、PADS绘制方形引脚,PADS软件没有绘制方形引脚的功能,如插件器件引脚是方形的需特殊处理,可以在Drill Drawing层用2D线按照引脚大小绘制矩形,在用文字特别说明此处需做方形引脚孔。
allegro
方形引脚处理方法:
1、对于方形孔,目前现有的CAM软件无法识别,只能识别圆形或者椭圆形的孔、槽。华秋DFM软件可以识别方形的钻孔、槽孔,并且能对有方形孔的设计文件做分析,提示设计文件存在方形孔,避免生产时漏做方形钻孔。
allegro
2、生产制造对方孔、方槽的处理方法,目前行业内钻孔机无法钻出方形的孔,因为钻孔机的钻咀是通过高速旋转钻出PCB板需要的钻孔,因此所钻出的孔是圆形的或者是椭圆形。那么如何解决方形孔的问题呢?钻孔机只能通过多钻几个孔来满足方孔需求,比如:先按照引脚的直径钻出一个圆形的孔,方形的角通过钻4个小孔来满足方形引脚插件要求。请看下图:
allegro
3、虽然上面写到有方形孔的处理方法,但是钻出来的孔毕竟是圆形的,就算用小孔去钻方形角,还是不能做到100%的直角,如稍有偏差可能会导致器件无法插入。因此在此建议设计工程师在绘制封装引脚时,把引脚的尺寸稍微绘制大一些,避免生产过后器件无法插入的问题发生。
allegro
华秋DFM是华秋电子自主研发的PCB可制造性分析软件,它是一款免费的国产软件,主要的功能包括PCB裸板分析、PCBA装配分析、优化方向推荐、价格交期评估、供应链下单、阻抗计算等工具。致力于在制造前期解决或发现所有可能的质量隐患,将产品研制的迭代次数降到最低,减少成本,提高了产品的市场竞争力。近日,华秋DFM推出了新版本,可实现制造与设计过程同步,模拟选定的PCB产品从设计、制造到组装的整个生产流程,华秋DFM使BOM表整理、元器件匹配、裸板分析及组装分析四个模块相互联系,共同协作来完成一个完整的DFM分析。欢迎大家点击阅读原文下载体验!
华秋电子是一家致力于以信息化技术改善传统电子产业链服务模式的产业数智化服务平台,目前已全面打通产业上、中、下游,形成了电子产业链闭环生态,致力于为行业带来“高品质,短交期,高性价比”的一站式服务平台,可向广大客户提供媒体社区平台服务、元器件采购服务、PCB制造服务及可靠性制造分析服务、SMT贴片/PCBA加工服务,如有相关业务需求,请扫码填写以下表单,我们将为您对接专属服务。
审核编辑:汤梓红
