实时时钟(Real_Time Clock)电路
1.2w人已加入
实时时钟芯片是日常生活中应用最广泛的消费类电子产品之一,其提供精确的实时时间或者为电子系统提供精确的时间基准。应用于一切需要微功耗以及准确计时的场合,嵌入式领域:手机、数码相机、MP3MP4等,电气仪表:电视机、复费率电表、高精度时钟、可编程时间控制器,以及各种需要计时功能的小家电等。
实时时钟
实时时钟
AiP1302
是一块涓流充电时钟芯片电路,包括时钟/日历寄存器和31字节(8位)的数据暂存寄存器,数据通信仅通过一条串行输入输出口。实时时钟/日历提供包括秒、分、时、日期、月份和年份信息。闰年可自行调整,可选择12小时制和24小时制,可以设置AM、PM。
只通过三根线进行数据控制和传递:RST (Reset)、I/O (Data line)、SCLK (Serialclock)。通过备用电源可以让芯片小于1MW的功率下运作。
>> 产品特点
时钟计数功能,可以对秒、分、时、日、星期、月、年的计数。年数可达2100年
较少I/O引脚传输,通过3引脚控制
内置高速数据暂存的31 字节非易失性RAM
工作电压:2.0~5.5V
工作电流小于320nA(2.0V)
读写时钟寄存器或内部RAM,可以采用单字节或多字节数据传输模式
兼容TTL(5.0V)
兼容DS1202、DS1302较DS1202增加的功能:
可通过VCC1进行涓流充电
双重电源补给
备用电源可采用电池或者超级电容(0.1F以上)
封装形式:SOP8/DIP8
AiP8563
是低功耗的 CMOS 实时时钟/日历芯片,它提供一个可编程时钟输出,一个中断输出和掉电检测器,所有的地址和数据通过 I2C 总线接口串行传递。最大总线速度为400Kbits/s,每次读写数据后,内嵌的字地址寄存器会自动产生增量。
>> 产品特点
低工作电流:典型值为0.25μ A( VDD=3.0V, Tamb=25℃时)
世纪标志
大工作电压范围:1.0~5.5V
低休眠电流;典型值为0.25μA(VDD=3.0V,Tamb=25℃)
400KHz的 I2C总线接口(VDD=1.8~5.5V 时)
可编程时钟输出频率为:32.768KHz, 1024Hz, 32Hz, 1Hz
报警和定时器
掉电检测器
内部集成的振荡器电容
片内电源复位功能
I2C总线从地址:读, 0A3H;写, 0A2H
开漏中断引脚
封装形式:DIP8 /SOP8
AiP8025T
将32.768KHz晶体和RTC实时时钟芯片集成封装在一起的、具温度补偿功能的TCXO。采用具有自主知识产权的超低功耗晶体振荡器和EEPROM存储器,对32.768KHz原始振荡频率在-40~85℃全温度范围内加以精确修正补偿,补偿间隔0.5秒、2秒(缺省)、10秒、20秒可选。温度补偿范围是-50~70℃,可在北方严寒地区使用。
>> 产品特点
内置32.768KHz晶体
支持IIC总线(400K)
定时报警功能(可设定:天,日期,小时,分钟)
闰年自动调整功能(2000 到 2099)
固定周期定时中断功能
时间更新中断功能
秒脉冲输出功能
32.768KHz 频率输出功能
温度补偿功能:-40~85℃,≤±5ppm
宽电压范围:2.5V 到5.5V
低工作电流:0.8uA/3V (典型值)
封装形式:SOP14
审核编辑 黄昊宇
评论(0)
发评论
efans_c52803 2022-10-13
0 回复 举报
有需要的可以+V17633853662 收起回复
