STM核-68无线开发板和USB加密狗包
RF/无线
1778人已加入
  如果您需要开发物联网应用程序,合乎逻辑的起点是获得具有无线功能的开发板。然后,问题就变成了如何编程和测试它,当您的开发计算机可能没有您需要使用的无线协议时。在现场,你无论如何都可能要处理自定义接口设备,这意味着你可能需要两个开发板,其中一个可能会在测试期间保持连接到你的计算机。
  STM32WB核-68无线解决方案包通过基于Nuleo68的基于STM32WB的开发板与USB加密狗/开发板配合使用解决了这两个问题,该开发板板内置了另一个STM32WB微控制器。两个组件均采用 2.4 GHz RF 收发器,支持蓝牙 5.0,以及 IEEE 802.15.4-2011 数据传输功能。每个器件还具有三个用于即时项目反馈的用户 LED,以及 Nucleo68 上的三个用户按钮和一个复位按钮。单个按钮和启动管理开关为硬件保护装置提供内置用户界面。
  每块板在STM32WB55芯片上都带有一个方形的“可拆卸屏蔽”,以及附近的几个组件。这可以很容易地用刀甚至指甲撬开,如果你好奇地看到里面发生了什么。
  Nucleo68的其他有趣功能包括内置CR2032电池座,以及可容纳Arduino Uno式或ST形态扩展板的母头。在电气上,这些母头也被分解到其物理位置之外的公头,当所需的引脚被屏蔽物理占用时,这可能非常方便。这些公头针座以及各种其他连接器在 PCB 上向上和向下扩展,为开发人员提供了大量接口选项。
  该加密狗具有相对较少的接口选项,没有预焊接针座。然而,这对于外围设备主要连接到Nucleo-68并且加密狗主要通过其USB接口进行通信的应用来说可能是极好的。
  作为这些电路板的核心,STM32WB芯片专为无线连接而设计,采用双核设计,采用ARM Cortex-M4 64 MHz处理器运行应用,而运行频率为32 MHz的ARM Cortex-M0处理器处理网络功能。这种架构促进了无线电和“事物”过程的实时操作,并且系统实施了各种加密和安全措施,以确保数据传输安全。STM32WB芯片可以在各种不同的IDE中在视窗、Linux或macOS中进行编程,非常适合在创纪录的时间内启动并运行物联网原型设计!
  审核编辑:郭婷
