简单的报警电路 蜂鸣器报警电路图解说明
光电报警电子电路图
25人已加入
  报警电路是一种为防止或预防某事件发生所造成的后果,以声音、光、气压等形式来提醒或警示我们应当采取某种行动的电路。随着科技的进步,报警电路已经被应用于系统故障、安全防范、交通运输、医疗救护、应急救灾、感应检测等领域。
蜂鸣器报警电路图则是一种非常简单实用的报警电路,应用非常广泛,结构简单,价钱便宜。
蜂鸣器是电声器材的一种,常常经过动态用于报警、提示、警示等场合。蜂鸣器与喇叭在用法上也有类似的本质,一般作业电流比照大,电路上的TTL点评底子上驱动不了蜂鸣器,需求添加一个电流拓宽的电路才干够,即此一个管脚很难驱动蜂鸣器宣告动态,所以添加了一个三极管来添加经过蜂鸣器的电流。
  1.蜂鸣器报警电路
  蜂鸣器报警电路
蜂鸣器
  继电器为弱电控制强电器件,因此整体为弱电控制强电电路。左端为弱电部分,右端为强电部分。(这里只是模拟弱电控制强电功能,举个例子而已。虽然左边为6V电压,右端为3V电压)。正常时,继电器1、2脚吸合,右端电路电流由3V电压通过发光二极管LED0,R1流向电压负极。此时发光二极管发光。当AB端被物体导通时,继电器1、3脚导通,3V电压产生的电流通过蜂鸣器流向地端,蜂鸣器响。
  先看左边电路:当有物体碰触AB点时,AB点导通,电流通过AB点流向Q1,Q1为两个NPN三极管组成的达林顿组态。(这种连接方式可以放大电流,相当第二个三极管的发射极电流倍乘了第一个三极管的β倍。一般用于继电器的可控制端。Q1可以看成一个三极管,只是输出电流更大了)。
  此时,Q1的基极电压上升,达林顿组态的三极管导通,电流通过6V的电源、继电器、Q1流向地。继电器Relay的4脚和5脚产生电压,控制继电器的1、2脚断开,1、3脚导通。
  D2为二极管反向接入起到稳定两端电压、保护继电器的作用。
  右端电路很简单:正常时,继电器1、2脚吸合,右端电路电流由3V电压通过发光二极管LED0,R1流向电压负极。此时发光二极管发光。当AB端被物体导通时,继电器1、3脚导通,3V电压产生的电流通过蜂鸣器流向地端,蜂鸣器响。
  2.蜂鸣器报警电路原理
蜂鸣器
  如图所示,BP引脚接单片机,当温度或湿度高于设置的报警值时,单片机给一个低电平到三极管S9012的基极,三级管导通,蜂鸣器报警。
  蜂鸣器是一种一体化结构的电子音响器,采用直流电压供电,广泛应用于计算机、打印机、复印机、报警器、电子玩具、汽车电子设备、电话机、定时器等中作发声器件。蜂鸣器主要分为压电式蜂鸣器和电磁式蜂鸣器两种类型。蜂鸣器在电路中用字母“H”或“HA”(旧标准用“FM”、“LB”、“JD”等)表示。
  蜂鸣器分为有源和无源蜂鸣器,我们这里接的是有源蜂鸣器,有源蜂鸣器直接接上额定电源(新的蜂鸣器在标签上都有注明)就可连续发声;而无源蜂鸣器则和电磁扬声器一样,需要接在音频输出电路中才能发声。有源蜂鸣器与无源蜂鸣器的区别:(注意:这里的“源”不是指电源,而是指震荡源。)也就是说,有源蜂鸣器内部带震荡源,所以只要一通电就会叫而无源内部不带震荡源,所以如果用直流信号无法令其鸣叫。必须用2K-5K的方波去驱动它,有源蜂鸣器往往比无源的贵,就是因为里面多个震荡电路。
  无源蜂鸣器的优点是:
  1、便宜
  2、声音频率可控,可以做出“多来米发索拉西”的效果
  3、在一些特例中,可以和LED复用一个控制口
  有源蜂鸣器的优点是:程序控制方便
  无源电磁蜂鸣器工作原理是:交流信号通过绕在支架上的线包在支架的芯柱上产生一交变的磁通,交变的磁通和磁环恒定磁通进行叠加,使钼片以给定的交流信号频率振动并配合共振腔发声。产品的整个频率和声压的响应曲线与间隙值、钼片的固有振动频率(可粗略折射为小钼片的厚度)、外壳(亥姆霍兹共振声腔)频率、磁环的磁强漆包线的线径有直接关系。
  3.蜂鸣器报警电路作用
  蜂鸣器的作用:
  蜂鸣器是一种能将音频信号转化为声音信号的发音器件,在家用电器上,在银行、公安的报警系统中,在电子玩具、游戏机中都得到普遍应用。
  蜂鸣器主要用于提示或报警,根据设计和用途的不同,能发出音乐声、汽笛声、蜂鸣声、警报声、电铃声等各种不同的声音。
  洗衣机中应用的蜂鸣器多发出蜂鸣声,提示用户操作进程。在燃器具中应用的蜂呜器多是发出警报声,向用户发出燃器具在干烧的警告。作为门铃应用的蜂鸣器多发出“叮咚”声或音乐声,提示有客人来访。在公安、银行、家庭警戒区安装的蜂鸣器多发报警声,若有人进入警戒区,在传感控制作用下,蜂鸣器就会发出报警声。在工厂、学校应用的蜂鸣器,多发出电铃声。
