运算放大器的类型总结
模拟技术
2314人已加入
目前市场运放种类繁多,面对不同的使用条件和环境,是否都能选择一样的运放呢?没关系,这是很多电子工程师都会困惑的问题,接下来为你揭开运放选型的神秘面纱。
按照集成运算放大器的参数来分,集成运算放大器可分为如下几类:
1、通用型运算放大器
通用型运算放大器就是以通用为目的而设计的。这类器件的主要特点是价格低廉、产品量大面广,其性能指标能适合于一般性使用。
常见运放:
μA741(单运放)、LM358(双运放)、LM324(四运放)及以场效应管为输入级的LF356都属于此种,它们是目前应用最为广泛的集成运算放大器。
优点:价格低廉,技术指标适中,产品的可选择面大;
不足:不能满足一点技术指标要求高的产品应用,不能满足一些特殊的技术服务;
所以在没有特殊要求的场合,尽量选用通用型集成运放。
2、高精密运算放大器
精密运算放大器一般指失调电压低于1mV的运放并同时强调失调电压随温度的变化漂移值要小于100V。
常见运放:
最常用的精密运放就是OP07,以及它的家族,OP27,OP37,OP177,OPA2333。其他的还有很多,比如美国AD公司的产品,很多都是OPA带头的。
特点:精密运算放大器的性能比一般运放好很多,比如开环放大倍数更大,CMRR更大,速度比较慢,GBW,SR一般比较小。失调电压或失调电流比较小,温度漂移小,噪声低等,一般运放的失调往往是几个mV,而精密运放可以小到1uV的水平。
3、高阻型集成运算放大器
在通用型无法满足特殊的应用要求的情况下,高阻型运算放大器才产生的。
特点:差模输入阻抗高。输入级采用了JFET和BJT构成了差动输入级。用FET也就是场效应管作为输入级,不仅输入阻抗高,输入偏置电流低,而且具有高速、宽带和低噪声等优点,但输入失调电压较大。
常见运放:
目前市场上常见的高阻型运算放大器包括LF355、LF347(四运放)、CA3130和CA3140(其输人阻抗更高)等。
4、低温漂型运算放大器
在精密仪器、弱信号检测等自动控制仪表中,总是希望运算放大器的失调电压要小且不随温度的变化而变化。低温漂型运算放大器就是为此而设计的。
常用运放:
常用的高精度、低温漂运算放大器有OP-07、OP-27、AD508及由MOSFET 组成的斩波稳零型低漂移器件ICL7650等。
5、高速型运算放大器
高速型运放在快速A/D和D/A转换器、视频放大器中,要求集成运算放大器的转换速率SR一定要高,单位增益带宽BWG一定要足够大,像通用型集成运放是不能适合于高速应用的场合的。
特点:具有高的转换速率和宽的频率响应。
常见运放:
常见的运放有LM318、mA715等,其SR=50~70V/us,BWG>20MHz。
应用:
应用于快速A/D和D/A转换器、视频放大器中,要求集成运算放大器的转换速率SR一定要高,单位增益带宽BWG一定要足够大的地方。
6、低功耗型运算放大器
低功耗型运放由于电子电路集成化的最大优点是能使复杂电路小型轻便,所以随着便携运算放大器式仪器应用范围的扩大,必须使用低电源电压供电、低功率消耗的运算放大器相适用。
常见运放:
常用的运算放大器有TL-022C、TL-060C等,其工作电压为±2V~±18V,消耗电流为50~250mA。目前有的产品功耗已达微瓦级,例如ICL7600的供电电源为1.5V,功耗为10mW,可采用单节电池 供电。
7、高压大功率型运算放大器
运算放大器的输出电压主要受供电电源的限制。在普通的运算放大器中,输出电压的最大值一般只有几十伏,输出电流也仅有几十毫安。若要提高输出电压或增大输出电流,集成运放外部必须要加辅助电路。
高压大电流集成运算放大器外部不需附加任何电路,即可输出高电压和大电流。例如,D41集成运放的电源电压可达±150V,MA791集成运放的输出电流可达1A。
一般工业控制,尤其是大型的工业控制,就特别会用到这种高压大功率型的运放。在没有特殊要求的场合,尽量选用通用型集成运放,这样既可降低成本,又容易保证货源。当一个系统中使用多个运放时,尽可能选用多运放集成电路 ,例如LM324、LF347等都是将四个运放封装在一起的集成电路。
8、可编程控制运算放大器
在仪器仪表的使用过程中,都会涉及到量程的问题;为了得到固定电压的输出,就必须改变运算放大器的放大倍数,这就是可编程控制运算放大器。
上海先积集成电路有限公司是一家专注于高性能模拟密集型芯片和先进的传感器解决方案的高新技术企业。先积始终强调自主研发和持续创新,现有近500余款产品, 构建了国内最齐全的高精密放大器类产品系列,同时在数据转换器,电压基准和LDO等产品线持续推出新品。
近日,电子产业一站式服务平台华秋电子与先积建立了合作伙伴关系,成为其授权代理商。广大客户现可通过华秋商城购买先积系列产品!
审核编辑:汤梓红
