LQFP100封装 512K Flash 96K SRAM大资源单片机MH32F103AVET6介绍
今日头条
1100人已加入
MH32F103AVET6使用高性能的32位内核,内置了多达2个高级定时器、10个通用定时器、2个基本定时器、3个12位的ADC、2个12位的DAC,还包含标准和先进的通信接口包括:3个SPI接口、2个I2S接口、2个I2C接口、5个U(S)ART接口、1个USB2.0全速串行通信接口、1个CAN总线控制器、1个SDIO接口。
单片机
■ 内核:32位的Core
− 最高216MHz工作频率,可达2.54DMips/MHz(CoreMark1.0)
− 单周期乘法和硬件除法
■ 存储器
− 128K/256K/512K/1024K字节的闪存程序存储器
− 32K/64K/96K字节的SRAM
− FSMC静态存储器控制器
■ 时钟、复位和电源管理
− 2.0~3.6伏供电和I/O引脚
− 上电/断电复位(POR/PDR)、可编程电压监测器(PVD)
− 4~32MHz晶体振荡器
− 内嵌经出厂调校的8MHz的RC振荡器
− 内嵌带校准的40kHz的RC振荡器
− 带校准功能的32kHz RTC振荡器
■ 低功耗
− 睡眠、停机和待机模式
− VBAT为RTC和后备寄存器供电
■ 3个12位模数转换器,1us转换时间(多达16 个输入通道)
− 转换范围:0至3.6V
− 三组采样和保持功能
− 温度传感器
■2个12位D/A转换器
■ DMA:12通道 DMA控制器
− 支持的外设:定时器、ADC、DAC、SDIO、SPI、I2S、I2C和USART
■ 调试模式
− 串行单线调试(SWD)和JTAG接口
− 内嵌跟踪模块(ETM)
■ 多达51个I/O端口
− 51个多功能双向的I/O口,所有I/O口可以映像到16个外部中断
− 所有GPIO均可强制配置上下拉电阻
■ 增强型CRC计算单元
■ 17个定时器
− 10个16位定时器,每个定时器有多达4个用于输入捕获/输出比较/PWM或脉冲计数的通道和增量编码器输入
− 2个16位带死区控制和紧急刹车,用于电机控制的PWM高级控制定时器
− 2个看门狗定时器(独立的和窗口型的)
− 系统时间定时器:24位自减型计数器
− 2个16位基本定时器
■ 多达13个通信接口
− 多达2个I2C接口(支持SMBus/PMBus)
− 多达5个USART接口(支持ISO7816,LIN, IrDA接口和调制解调控制)
− 多达3个SPI接口,2个带I2S接口多路复用
− CAN接口(2.0B 主动)
− USB 2.0全速接口(可选内部1.5K上拉电阻)
− SDIO接口
■ 硬件加密算法单元
− 内置硬件算法(DES、AES、SHA、SM1、SM3、SM4、SM7)
− 提供完整高性能算法库
■ TRNG:TRNG单元用于产生真随机数序列
− 四个独立真随机源,可单独配置
− 一次可产生128BIT随机数
− 可选数字处理后功能
− 攻击检测
■ SENSOR:电压温度传感器报警
− 可单独检测VBAT和VDD电压
− 提供温度检测传感器
− 可选报警后复位或者中断
■ SRAM加扰
− 支持地址、数据加扰
■ 一次性可编程(OTP)
− 支持32 Byte
■ AES加密下载(部分型号支持):
− 可下载使用AES加密后的HEX,硬件进行解密执行
− 支持区域加密,解密功能
审核编辑 黄昊宇
