基于物联网的智能能源管理系统
  对于任何家庭,工业,农业等来说,能源都是一个非常重要的方面。有效地管理能源并智能地为电器节约能源非常重要。能源使用直接受到煤炭,石油和发电的影响。因此,在开发一些与教室相关的智能照明系统以节省能源方面,已经进行了大量的研究工作。研究人员开发了基于Android的智能家居系统,用于监控电源使用情况,以避免任何类型的异常。研究人员一直致力于自动化设备控制以节省能源。他们中的大多数专注于使用Android设备控制设备。随着即将到来的机器对机器通信,设备可以无线连接,从而产生物联网,我们开发了一种基于物联网的智能能源管理系统,其中风扇和灯泡等设备根据湿度和光强度信息进行无线控制。这些输入用于智能地控制电器,而不仅仅是打开或关闭。此外,该系统还全天保持电器的计算功耗,这有助于用户了解消耗了多少电量。这些详细信息将在云服务器中更新。开发的这个原型系统实现了每个家庭的节能。
  介绍
  能源是任何企业的重要资源之一。不断上涨的能源成本、不断增长的需求、动荡的能源市场以及严格执行政府政策是导致许多组织找到监控、控制和节约能源的智能方法的一些推动因素。监控整个组织的能源使用情况是一项艰巨的任务,并且通常会导致数据过多。在当今的互联世界中,能源未来将与物联网(IoT)密不可分。当务之急是智能能源管理系统 (EnMS),该系统有助于降低成本、提高效率并满足您的能源需求。
  物联网能源管理解决方案是解决客户困境的解决方案,也是数字化转型的推动者。我们的解决方案可用于更好地管理您在商业和工业领域的能源消耗模式,方法是在基本和细粒度级别完全控制您的能源数据。
  目的
  “通过提高可视性实现节能。数据可见性推动了适当的节能行动,从而实现了组织目标。
  我们的智能能源管理系统旨在优化能源消耗,从而提高利用率,降低成本,预测维护需求,并提高能源资产的可靠性。它一丝不苟地获取能源数据,使企业能够根据定义的目标说明动态绩效,以识别偏差。反过来,这将确保良好的管理和控制操作,以提供最节能和排放效率的生产力水平。
  能量测量对监测的重要性
  测量范围从仅用于小型组织的公用事业仪表到连接到能够整合数据和提供自动分析的软件应用程序的完整监控和测量系统。由组织决定测量的方法和方法。
  测量能源数据是实施能源管理计划的关键组成部分。为了有效地完成,经理需要:
  - 建立能源数据测量系统;
  - 指定负责监测能源使用的工作人员;
  - 确保正确使用能源计量器,确保电表安全;和
  - 完整及时地提供能源数据。
  指定工作人员实施能源计量对于建立有效的系统非常重要。准备一份详细说明公司衡量能源方式的文件至关重要。
  虽然测量能源数据仅反映“总体消耗”而不是能源效率,但它仍然是评估能源效率和节能机会的基础。
  公司应通过考虑以下因素来衡量能源消耗:
  - 总能耗。
  - 电力线和部门的能耗。
  - 办公和生产设备的能耗。
  工业能源监测的实施
  能源效率监控和基准测试对于能源管理非常重要,因为它们使决策者能够识别改进机会并跟踪其决策对能源使用的影响。监控和分析机器的能耗以及支持和制造过程是提高能源效率的第一步。监测不足可能导致公司没有意识到其有利可图的能源投资的潜力。此外,对企业能源消耗的监测支持判断是否可以实现预期的节能。
  监控还有助于识别最耗能的流程。在本节中,将涵盖能源监测的所有方面,例如数据收集,分析,列报和绩效衡量。本节还分析了数据收集、分析、显示和性能度量的现有技术。
  数据采集
  使用标准方法收集数据非常重要。数据交换设备的最新标准之一是ELB-REV4,用于监控能耗。可以使用统计数据、能源审计、能源资产负债表和问卷调查来收集能源消耗数据。所有大型工业公司和能源供应商都在收集历史能源消耗量作为统计数据。能源审计包括调查和分析建筑物,过程或系统中的能量流,以节省能源,以减少输入系统的能量,而不会对输出产生负面影响,确定能源使用的来源以及与天气,占用和运营时间表的相互作用。然后可以使用能源资产负债表收集数据,其中它显示了相关的能源输入和输出以及各种过程中使用的能源的细分,以确定“能源中心”,然后可以分析节能潜力。
  能量剖面分析
  通常,机器由几个耗能组件组成,这些组件在生产时会产生特定的能量分布。分析来自不同时间生产水平的能量曲线提供了有关能源消耗的详细信息,并有助于识别问题和提高能源效率的潜力。
  结论
  从所提到的评论和案例研究中,事实证明,能源管理标准是采用和实施所需能源效率和能源使用减少的强大工具。能源管理体系应以坚定的承诺融入公司发展的整体发展战略,因为这将解决战略管理的问题,包括加强公司的市场地位和从事新的战略经济领域,提高企业的竞争力,使用新能源,包括替代能源, 组织新的业务流程,以及根据能源管理系统对公司进行重组。政府支持,包括实施该标准的激励措施,对于促进和鼓励行业或公司使用能源管理系统标准至关重要,也是一个重要方面。
  审核编辑:郭婷
