ET 200S故障安全电机启动器的安装
ET 200S 带故障安全电机启动器,最高 PL e / SIL3
启动器
启动器
启动器
安装端子模块安装电机启动器的端子模块
下例说明了直接启动器安装宽度为 45 mm 的端子模块的安装;标准。
1 将端子模块挂在上导轨上。
启动器
2 将端子模块向后倾斜到下导轨中,直到您听到它啮合的声音。
启动器
3 用双手将终端向左推向您已安装的模块,使其保持笔直,直到您可以听到它与相邻模块接合。
启动器
如果右侧没有连接模块,您只能移除终端模块。如有必要,您必须卸下右侧的所有模块或将它们移到一边。
以下示例说明了直接启动器安装宽度为 45 mm 的端子模块的拆卸;标准。1 使用螺丝刀 (5 mm) 将下一个模块的锁定机构向下推到左侧。
启动器
启动器
2 打开相邻模块的锁定机构,将要移除的模块平行于导轨向右拉。
启动器
3 将螺丝刀插入锁定机构的开口并向下推动锁定机构,解锁模块。这将解锁上轨和下轨。
启动器
4 按下锁定机构,倾斜模块使其脱离下导轨。然后您可以从上导轨上卸下模块。
启动器
插入电源模块如图所示,将电源模块插入已安装并预接线的端子模块上。无论代码元素如何,电源模块都只能连接到正确的端子模块。启动器安装标准电机启动器• 电机启动器插入已安装的端子模块中,因此必须注意两个“锁定位置”。根据位置,在移除时建立或断开电气连接。锁定弹簧可防止您在负载下卸下电机启动器。• 下表以直接启动器为例说明了电机启动器的安装方法;标准。
启动器
1 滑动电机启动器;标准从前端略微倾斜(见图)插入端子模块。避免侧坡。用力推动下部,直到与电源总线建立接触。• 电机启动器;标准保持略微倾斜,并且闩锁片未接合。• 锁定弹簧尚未接合。电机启动器;标准在这个位置是机械不安全的,并且只连接到电源总线。
启动器
2 按下锁片并移动3 将电机启动器进一步朝向导轨,直到闩锁件接合。
启动器
4再次按下插销5将电机启动器进一步移向 DIN 导轨,直到闩锁件再次啮合。
卸下标准电机启动器
启动器
启动器
安装和拆卸期间的电气连接
启动器
插入或释放位置电机启动器;标准仅在此位置电气连接到电源总线。锁定弹簧处于释放位置,负载馈送器在该位置机械不安全。
启动器
停放位置电机启动器;标准仅在此位置电气连接到电源总线。未建立到背板总线的连接。接触器的供电已建立,但仍然无效,因为没有连接到 ET 200S 背板总线。在这个位置,进纸器被机械固定以防掉落。
启动器
操作位置与背板总线的连接以及对电子元件和接触器的供电已经建立。锁定弹簧已接合,这意味着无法卸下电机启动器。
审核编辑:郭婷
