今日头条
VS-Box是以振弦、温度传感信号为主的多通道无线采集仪,并可扩展其它模拟(电流、电压、电阻)信号和数字信号(RS485、RS232)传感器通道,内置电池,可外接太阳能电池板。最多可实现32通道的全自动采集存储和无线发送,支持内部及外部U盘数据存储;1路程控电源输出可为其它传感器供电;RS232/RS485数据接口,工业MODBUS或AABB简单通讯协议可直接接入已有测控系统(如PLC、无线传输设备等);无线网络支持4G、RF(LoRA)、蓝牙,可将监测数据以电子邮件、FTP文件、TCP等形式远程发送,配合我公司的平台软件OCMS,通过简单配置即可轻松、快捷的完成监测系统的搭建,实现在线监测、数据查看和数据下载。铸铝外壳坚固耐用,IP66防护,-40~85℃工作温度,特别适用于恶劣环境,无需二次保护措施。
VS-Box基于VSxxx改版,熟悉VS设备的用户仅关注接口定义变化即可,其它用法完全相同。
主要特性
外形尺寸:340mmx235mmx77mm
外壳材质:铸铝
防护等级:IP66
供电:DC10~24V宽电压@3A(内置蓄电池+充电管理器)
工作模式:
实时在线:串口输出、TCP/RF实时在线
定时采发:1分钟~45天可配置,可单条发送或定时每天、每周、每月汇总发送
汇集远传:配合DLS10、DLS11中继器和4G网关设备,可实现多台VSxxx现场组网,定时集中发送到远端服务器,减少SIM卡用量、降低设备功耗。
发送方式:
数字接口:RS232或者RS485输出,MODBUS通讯协议,可连接RS485数字传感器
手机网络:发送到手机、TCP服务器、指定的电子邮箱、FTP服务器
自建射频:发送数据到5公里范围内的计算机
平均功耗:待机5uA,无太阳能充电时DC12V@10AH电池可使用不低于半个月(每小时采发一次)
存储空间:可存储不低于2年数据(每小时存储一次)
温度范围:-40~85℃
优势特点
适用范围广,兼容国内外各种类型振弦传感器。
采用国际标准化设计,测量精度高,低功耗。
多种测量激发模式:高压脉冲、低压扫频、渐变式低压扫频。
内嵌高性能ARM控制器,反应快速,性能稳定。
频率采集范围400Hz—5000Hz,精度0.1Hz。
2k、3k热电偶温度采集,精度0.5℃。
通道选择使用汇科继电器,具有无火花、寿命长、环保的优点。
标准RS-232通信,方便系统集成。
16个振弦传感器连接通道,以及8个温度采集通道。
基于GSM/GPRS移动网络的无线数据传输。
多数据中心及本地数据存储,数据安全可靠。
应用领域
地质灾害监测,土木工程监测,自动化监测。
审核编辑 黄昊宇
