恒讯科技分析:在Ubuntu怎么配置ipv6地址?
尽管从2009年到2015年IPv6地址的采用速度很慢,但近年来却加速了。截至2019年,26%的用户通过IPv6地址访问Google。恒讯科技的每台独立服务器都分配有一个IPv6地址的 /64块(1 个子网),即18、446、744、073、709、551、616个地址。在本文中,小编将分析在Ubuntu怎么配置ipv6地址?这里分享两个操作方法:
一、在Ubuntu 16.04中配置IPv6地址
首先,使用ip命令列出网络接口名称:ip地址
1: lo: mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0。 0.1/8 范围主机 lo
valid_lft 永远 preferred_lft 永远
inet6 ::1/128 范围主机
2: eth0: mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
链接/以太 00:00:5e:00:53:3a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: eth1: mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
链接/以太 00:00:5e:00:53:3b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
从输出中,记下公共接口名称,对我们来说是eth0,因为您将在下一步中需要它。
接下来,/etc/network/interfaces使用您选择的文本编辑器打开文件:
sudo vi /etc/network/interfaces
然后,将以下内容添加到文件中:
iface eth0 inet6 静态
地址2001:db8:100:15a::1
网络掩码 64
dns-nameservers 2001:41d0:3:163::1
post-up sleep 5; /sbin/ip -family inet6 route add 2001:db8:100:1ff:ff:ff:ff:ff dev eth0
post-up sleep 5; /sbin/ip -family inet6 route add default via 2001:db8:100:1ff:ff:ff:ff:ff
pre-down /sbin/ip -family inet6 route del default via 2001:db8:100:1ff:ff: ff:ff:ff
pre-down /sbin/ip -family inet6 route del 2001:db8:100:1ff:ff:ff:ff:ff dev eth0
如果接口的状态为DOWN,则使用ip命令将其启动:
ip link设置eth0
最后,使用systemctl命令重启网络服务:
sudo systemctl 重启网络
使用该ping6命令测试系统是否可以使用 IPv6 地址进行通信。我们将使用解析为 example.com 的 IPv6 地址:
ping6 2606:2800:220:1:248:1893:25c8:1946
二、在Ubuntu 18.04+中配置IPv6地址
Ubuntu的开发者Canonical从17.x 版本开始使用Netplan进行易于使用的网络配置。systemd.network 但是,在撰写本文时,Netplan和(管理网络的系统服务)之间存在IPv6配置的一个已知问题 。本质上,IPv6 配置没有从Netplan正确中继到systemd.network. 因此,我们将使用配置IPv6地址systemd.network,完全绕过Netplan。
首先,使用ip命令列出网络接口名称:
ip地址
inet6 ::1/128 范围主机
2: eno1: mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
3: eno2: mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
从输出中,记下公共接口名称,对我们来说是eno1,因为您将在下一步中需要它。
接下来, 使用您选择的文本编辑器在 目录中创建文件:
10-eno1.network/etc/systemd/network
sudo vi /etc/systemd/network/10-eno1.network
然后,将以下内容添加到文件中:
[匹配]
名称= eno1
[网络]
DHCP=ipv4
网关= 2001:db8:100:1ff:ff:ff:ff:ff
DNS= 2001:41d0:3:163::1
[地址]
地址= 2001:db8:100:15a::1 /64
[路线]
目的地= 2001:db8:100:1ff:ff:ff:ff:ff
范围=链接
最后,使用systemctl命令重新启动网络服务,应用配置,并调出界面。
sudo systemctl重启systemd-networkd
使用该ping6命令测试系统是否可以使用 IPv6 地址进行通信。我们将使用解析为example.com 的IPv6地址:
以上就是在Ubuntu怎么配置ipv6地址所需的步骤,希望能帮助到大家!
审核编辑 黄昊宇
