线束测试仪如何完成飞机线缆的检测
在飞机结构的疲劳试验过程中,试验加载控制系统、测量元件和试验件都是由各种线缆连接的,因此试验所需的线缆数量非常多。选择一个好的线束测试仪是非常重要的,因为线缆是否正常,不仅关系到被测元件能否正常使用,还关系到加载控制系统的命令能否及时传递,反馈数据是否正确也关系到测试能否顺利进行和试件的安全。
由于线缆众多以及线缆本身的原因,线缆的质量无法直观的发现和检测,线缆内部的各种导线使得分析线缆的状态变得异常困难。传统上,万用表用于测试线缆。这种方法不仅费时费力,而且准确度低,容易误操作。
目前国内,大部分飞机厂商仍然采用原始的人工检测方式,即采用传统的导通电阻检测方式,人工使用三通表、蜂鸣器等工具进行逐点检测。此方法需要两人以上配合,适用于电缆种类和电缆芯数较少的情况。如果想要完成大批量多种多芯电缆的检测,此方法就暴露出检测效率低、操作繁琐、速度慢、工作量大、准确性差、极易出现人为差错等缺点。
为了解决传统测量方法的弊端,安泰电子通过技术开发了专用于复杂线缆的ATX-3000系列线束测试仪,可以快速测试各种线缆的导通、耐压和绝缘,使快速准确测试飞机线缆成为可能。
安泰线束测试仪如何完成飞机线缆的测试?让安泰电子公司为大家介绍一下在测试飞机线缆时,线束测试仪是如何工作的。
1.测试导通性:线束测试仪可以快速检查电线的开路、短路、路径、线序等故障。
2.测试绝缘:线束测试仪可对线缆施加额定直流电压,自动实现多点绝缘测试,通过设定测试时间和升压时间,检测任意不通线序的绝缘电阻值。
3.测试耐压:线束测试仪可对线缆施加额定直流电压,自动实现多点绝缘测试,通过设定测试时间、升压时间等,检测任意不通线路序的耐压漏电流值。
4.测试电阻:ATX-3000系列是在之前基础上的升级,新增四线高精度电阻测试。
5.用恒流法测试可以大大减少外界干扰带来的误差。
6.测试报告:测试后的测试报告可以生成为Excel表格,方便后续的数据保存和对比分析。
目前,安泰电子线缆线束测试仪已广泛应用于多种不同型号飞机的静力/疲劳试验中,能够及时、快速、有效地检查出各种故障线缆。该装置可以提高线缆的检测效率,保证测试的安全性。如果对于线束测试仪的应用领域还有什么不懂和想要了解的,欢迎留言讨论。
审核编辑 黄昊宇
