关于cat8类网线的一切
今日头条
1097人已加入
在网络通信领域中,说起以太网线缆,往往会提到超五类网线、六类网线和七类网线的说法。不过,近年来,Cat8八类网线也开始更多被提及,往往出来一款新产品,大家对它的问题比较多,下面就跟着科兰小编一起来看看关于cat8类网线的一切。
cat8类网线是最新一代双屏蔽(SFTP)的网络跳线,其中它两个讯号对,可支持2000MHz的带宽,且传输速率高达40Gb/s,但它最大传输距离仅有30m,故一般用于短距离数据中心的服务器、交换机、配线架以及其他设备的连接。
目前市面上常见的网线有超五类网线、六类网线、超六类网线、七类网线及超七类网线这五种类型。cat8类网线和七/超七类网线一样,都属于屏蔽型双绞线,能应用于数据中心、高速和带宽密集的地方,虽然Cat8 八类网线的传输距离不如七类/超七类网线的远,但是它的速率和频率却是远超于七类/超七类网线。cat8类网线和超五类网线、六类/超六类网线之间的区别较大,主要体现在速率、频率、传输距离以及应用等方面。
应用场景优势
由于cat8类网线 / I 类和 II 类信道的长度限制为 30m,它主要应用于数据中心,而不需要传统的 100m 完整布线。
骨干布线和接入点布线也可能成为常规企业大楼中的应用。许多大楼的骨干小于 30米,室内的许多接入点不需要很长的电缆。可以预见,接入点的速度将来会超过 10Gbit/s,因此需要比 CAT6A 更好的布线。
对于家庭而言,某些应用也可能是高速结构化布线的催化剂。家庭中布线的典型长度与数据中心的范围大致相同,因此cat8类网线可能也成为家庭面向未来的布线选择。特别是在可持续方面,家庭布线是长时间或者永久的,预埋敷设CAT8八类线是一种非常好的选择。
应用场景传输速度优势
目前最常用的应用是 40GBase-T。IEEE 有一个相对较新的举动,25GBase-T 以太网速度。事实证明,25GBase-T 实际上会比 40GBase-T 找到更多的支持者。一方面成本是因为25GBase-T 的收发器比 40Gbase-T 的生产成本低。另一方面是因为速度聚合,在数据中心,下一个更高的速度是 100Gbit / s 以太网,通常在光纤布线上。将 4 x 25Gbit / s 聚合成一个 100Gbit / s 线路比将 40Gbit / s 线路聚合成 100Gbit / s线路更容易。
审核编辑 黄昊宇
