一个基本的pad library设计方案
每当我们做好了core的电路和版图,下一步就是设计pad ring了。对于第一次接触pad ring的同学来说,这个概念可能会有点陌生。
IO总的来说由两部分组成,一个是PAD,一个是电路。电路又分为pre 和 post。
PAD的作用是为了封装的时候连接金线。因此,为了防止金线短路,要求PAD之间要有最小距离,具体数值要看你的封装形式。
电路的作用有几方面:ESD保护,level shifter,施密特触发器等等。还有提供电源环路。
二者合在一起构一个IO(也就是I/O pad),有的时候PAD和电路是分开,stagger就是这种情况,在IO limiter的情况下,为了节省面积,将PAD分成两排甚至三排交错的排列,但是电路必须是在一条直线上的(因为电源环路的需求)。
ESD
Bonding pad是连接芯片和封装线的地方,ESD保护电路一般包括一对很大的反偏的PMOS,NMOS
作者君的珍藏,之前用电子显微镜查看引脚是否有短接,每个打孔的地方就是上图里面bonding pad
一个基本的pad library,应该可以提供如下几种pad:
给pad供电的pad,例如:PAD_VDD, PAD_VSS;
给core供电的pad,例如:VDD, VSS; (如果存在多个VDD domain, 还有AVDD, AVSS,之类的pad)
模拟信号的pad,例如ANIN (analog的pad一般就是一块铁片,有的vendor推荐用户可以自己基于要求自己再加上一定的ESD保护电路)
数字信号的pad,一般有input和output的区别,里面还有包括level shifter,buffers之类的数字电路(作者君用的不多,这里不展开说明了)。
建议设计pad ring之前,先去读一下vendor的文档,文档一般会说明各种类型的pad的用法,还有各种注意事项。不同的vendor提供的pad library不一样,所以有时候还是谨慎一点。
比如作者君最近用的一个pad library,里面有一种特定的提供PAD_VDD的pad,这个pad起到了类似POR的作用,它自己称之为POC(power on control)。这个pad会监控各个VDD的上升情况,只有当PAD_VDD, VDD之类的电源都基本上稳定了,它才会让core被最终供电。同时,文档里面还写了VDD的上升速度不可以太快(小于2us)之类的要求。(其实写到这里,作者君想到core的transient仿真里面,也需要模拟这个VDD的上升过程)
一般来说,pad ring会设计成一个方形或者矩形,这样给pad 供电的PAD_VDD, PAD_VSS可以比较均匀的分布在pad ring里面。当然,有时候遇到电路里面有高压的模块,可能不能share整个pad ring,那么pad ring就可能只有方形的三面,也是合理的。
相邻的pad之间需要隔开还是可以紧密挨着,主要是取决于最后封装时候的要求。举个例子,比如每个pad 的宽度是50um,但是封装引脚的最小距离是80um,那么相邻的pad之间就需要加filler(一种特定的cell,里面的PAD_VDD, PAD_VSS是连续的)同时,每个转角处还有专门的Corner cell,也是保证了pad ring里面ESD相关的信号的连续性。
首先需要确定的是关键的信号pad的位置,比如“尽量缩短走线长度”,让pad靠近layout core里面的信号pin的位置。(举个例子,如果做的test chip的core不大,可以选择core的位置靠近pad,不一定要正好在pad ring的正中间)。独立的敏感信号比如clock或者bidirectional pin与其他的switching pad之间,可以加入power或者ground的pads隔开,原理类似layout里面的signal shielding。
几个相邻的pad其实可以共享一个封装引脚pin(比如几根金线从几个pad上连到同一个封装pin上面),因为封装pin可以承受的电流一般大于pad的电流(比如一个pad电流最大是30mA)。同时,bonding wire有寄生电感,而电源上的变化电流可能会很大,并联很多条boding wire等于减小了寄生电感。
在可能的前提下,尽量多放power pad(可以减小bonding wire的弹跳效应),并让power pad均匀分布。然后是确定所需的电源pad的数量。用下面的公式粗略估计一下,比如总的电流是120mA,然后pad ring的四条边都加上VDD和VSS的pad,每个vdd pad的最大电流是30mA,如果Vworst和core power里面的电源电压一样大,那么每边一个pad就足够了。如果这两个电压值不一样,则应该增加vdd pad的数量。
ESD
VDD/VSS pad的数量计算
当然,如果面积有限,单层的inline pad ring放不下,还可以使用staggered的方式,也就是下面右图里面那种交叉摆放的方式。
ESD
最后,多说几句package的基础知识,除了常见的dual-flat no-leads (DFN),dual in-line package (DIP)这些封装,现在还有Flip Chip with RDL,其中用到了一层Redistribution Layer (RDL),也就没有上面那些封装里面的金线了。对于超大规模的电路,Flip Chip现在已经很常见了。
传统封装方式
ESD
flip chip封装
审核编辑:刘清
