转换IC-MS1850/MS1858E:CVBS转HDMI1.4/AHD转HDMI1.4
今日头条
1094人已加入
CVBS/AHD转HDMI1.4推荐两款转换IC:MS1850/MS1858E.
MS1850能自动检测NTSC和PAL的标准模拟基带电视信号,并转换成模拟的RGB信号。具有3D视频
解码器,gamma校正,POP,高性能OSD和高速模拟开关,同时提供帧率转换和去隔行转换功能。
支持CVBS/S-Video输入 整体降噪
支持NTSC(JM4.43)和PAL(BDGHIMNNc.60) 黑/白增强
POP模式下,支持VGA输入 过渡色提升
独立的水平和垂直缩放,动态峰值调整
灵活的帧率转换 亮度,饱和度,对比度,色度调整
支持外置8MBSDRAM存储空间 分辨率高达1920x1200@60Hz
支持NTSC/PAL到480P/576P转换 LQFP128(14mmx14mm)
边缘校正 不含铅,符合RoHS.
MS1858E内置3D视频解码,高品质OSD和存储单元。支持视频缩放。MS1858E同时支持帧率转换以
及隔行逐行的转换。
MS1858E支持主模式和从模式。在主模式下,MS1858E由内部控制器和固件控制,并外挂EEPROM
实现客户常用功能的定制。在从模式下,MS1858E可以由外部控制器通过IIC接口进行控制。主从模式
状态由MCUSEL引脚状态决定。
支持CVBS/S-Video输入 支持HDMI 1.3和DVI 1.0版本
2路9-bit视频模数转换器 支持24-bit RGB/YUV
采样时钟54MHz 支持最高分辨率到WUXGA
视频输入幅度:0.45Vpp~1.1V 支持HPD和DDC功能
内置低通滤波器 支持A/NV mute功能
支持自动增益调节 支持外部复位
支持左右声道模拟音频输入 内部上电复位及低电压保护模块
支持输入幅度最高为1.6Vpp 内置MCU及固件
支持3D去隔行,3D视频解码 外部EEPROM,GPIOs用于输入输出信号切换
支持水平/垂直方向的缩放 支持IIC接口
支持外部27MHz晶振
3.3V和1.2V供电
QFN-48(7mmx7mm)不含铅,符合RoHS
支持亮度色度/对比度色调调节
支持色温调节
内置测试图片
支持OSD功能
审核编辑 黄昊宇
