三菱PLC常见故障及远程维护解决方案
三菱PLC作为国内优质的PLC品牌,在各类工业控制系统都有所应用,承担复杂繁重的工作。在追求效率的工业领域中,PLC运行时间长、造成损耗大、磨损快等问题,因此往往很容易出现故障,影响后续的生产和管理。对于,我们需要了解简单的故障类型以及排查方法,并运用智慧远程维护的方式去进行维护,及时高效的进行维护,降低成本提高效率。
物联网
三菱PLC自带很多不同的指示灯,可以轻松反馈不同的运行状态,我们可以作为故障排查的参考。
1、电池故障(BATT LED灯亮)
当红色LED亮起时,意味着plc中锂电池的寿命快结束了(约剩一个月),需要尽快更换新的锂电池,避免PLC中的程序自动消失。若更换新锂电池后LED仍然亮着,则可能是CPU板有问题,需要和三菱售后联系。
2、程序故障(EPROR灯亮)
如果是因为三菱PLC内部混入导电性异物或受外部反常噪音的影响,导致CPU时空或运算周期超过200ms,则出现WDT错误。此时PLC全部输出变为OFF,可以断点复位。此外也要关注PLC的接地是否符合要求。
3、程序故障(EPROR灯闪烁)
当红色LED灯闪烁时,可能是程序回路不合理的情况、参数设置错误、存在干扰引导等,也可能是忘记设置定时器或计数器的常数。可以用手持写入器FX-20P-E检查D8004,然后根据D8004的内容检查D8060~D8069,查看是否有无干扰。
4、电源指示(POWER灯不亮)
主机开机时,绿色LED亮起。如果主机开机后指示灯不亮,需要确认电源接线情况,检查接触、负载、过电流灯情况。
接上电源后,此指示灯不良,需要拔掉24+端子的接线。如果指示灯正常亮,说明PLC的DC负荷过大。不要使用24+端子的DC电源,使用另一个DC24V电源。如果24+端子接线拔掉后指示灯仍然不亮,可能是PLC内部保险丝熔断,需要更换保险丝,检查保险丝的原因。
物联网
除了以上简单故障识别及现场维护方法,物通博联专门开发了PLC的远程维护方案,可以实现PLC的异地远程维护,进行PLC程序的远程上下载、远程监控、远程调试等操作,可以实时查看PLC设备的运行状态,及时进行维护,减少设备停工带来的损失。
1、设备远程配置管理
具有设备地图展现、设备状态统计、设备远程配置、设备远程管理等功能,实现对分布在全球各地的工业设备进行远程运营管理。
2、设备健康状态预警
设备运营维护平台具有设备异常报警功能,可以通过平台查看设备的报警和健康状态,同时可以设置短信,微信及邮件进行报警通知;工程师通过工单进行远程维护,通过维护大屏实现实时运维监控。
3、一键式远程维护
通过设备维护快线,定位网关与PLC设备,建立远程数据通道后,工程师就可以在自己的电脑上随时随地就可以进行设备远程配置,远程诊断,远程调试,远程上下载程序
审核编辑 黄昊宇
