16机位双光盘刻录硬盘同步高清录播、硬盘光盘同步刻录录像机
今日头条
1097人已加入
录像机
 CYSK-100,是一款多路输入高端多功能光盘硬盘同步录播机。主要用于法庭审讯、智慧课堂、大中型会议、体育赛事、山林工地等重要场合的高清录播使用。产品具备多路录播、点播、直播、导播、推流、下载、拷贝、FTP上传、多设备中控等丰富的功能。
录像机
一、产品优势
录像机
1、既能硬盘录制,又能同步光盘刻录。既能单光盘刻录,又能双光盘续刻。
2、既能单光盘、双光盘实时刻录;又能单光盘、双光盘事后刻录。
3、既能导播多路合一画中画刻录录制,又能每一路同步分别刻录录制形成各自的音视频文件。
4、既支持4K高清输入,也支持1080P60等帧率输入高清刻录录制。
5、既能支持多路物理信号输入刻录录制,又支持IPC远程网络信号输入刻录录制。
6、既是一款录播机,也是一款视频矩阵导播台,还是一款音频处理调音台!
7、既能本机操控录播,也是一款可编程中控机,视频、音频、灯光、幕布、窗帘、空调等均可一键控制!
8、既是一款本地会议录播机,也是一款4方互动远程视频会议终端设备!
9、使用全流媒体协议,兼容无缝对接各类资源管理系统和视频交互系统。
10、全能可视化操控界面,同时具备B/S,C/S,GUI,多机统一集中管理等四种可视化应用。
11、既能支持局域网电脑操控、也支持平板操控、客户端操控、中控操控。
录像机
二、基本参数
录像机
1、视频输入接口:6路3G-SDI+2路VGA+2路HDMI+3路可选IP网络摄像机或者视频终端设备;
2、解码参数:CIF、4CIF(D1)、PAL、NTSC、480P、576P、720P、1080P、1920x1200,1280x800,1440x900,1366x768,1280x1024,1024x768,800x600、3840*2160【4K】;可任意选择分辨率参数。
3、视频输出:2路HDMI、1路VGA;(可设置区分为 操控预览界面、导播、直播界面);可任意选择分辨率参数
4、音频输入:HDMI支持含音频输入;其他输入共享8路MIC、3路立体声。音频编码:2编4解;G.711A、G.711U、AAC-LC;采样8~48KHz;码率8-320kbps;
5、音频输出:导播直播时 HDMI支持含音频输出;2路平衡、1路立体声、1路3.5监听接口。
6、设备控制:8路RS232;2路RS485;2路RS422;2路IO;2路IR;4路USB(1路USB3.0)
7、录像存储:一个抽屉式SATA硬盘仓,可内置8T硬盘。可设置循环录制、录制满停止录制;支持磁盘管理;
8、光盘刻录:嵌入了2个蓝光光盘刻录光驱;可以实时单盘刻录、实时双盘顺序刻录、事后单盘刻录、事后双盘顺序刻录。
9、录制格式:MP4格式;录制分辨率1080P30hz以及以下参数;可选H.265,H.264(HP/MP/BP)编码格式。
10、录制模式:可任选时长录制、开机自动录制、一键录制、定时录制、暂停录制;任选1-8画面同时分别录制;合成录制。
11、操控模式:局域网电脑操控;触摸屏操控;USB鼠标本机操控;光盘刻录在局域网电脑操控;可自动、半自动、手动跟踪像机。前面板1.5寸显示屏,可预览视频画面。GUI本地导播管理;B/S远程导播管理。
12、导播画面:任选单画面、多画面、画中画导播画面;30个固定画面模式;可编程界面
13、推流直播:可选RTMP直播、互动;输入第三方直播推流地址即可网络直播,互动
14、FTP上传:支持云服务器设置;FTP定时上传;录制停止即上传;
15、下载备份:可根据时间、通道下载、USB拷贝、删除,下载格式MP4。
16、台标字幕以及专场特效:可按通道颜色位置时长设置片头片尾字幕以及具备12种转场特效。
17、远程互动:可呼叫联通互动3路远端IPC、视频终端设备;
18、云台控制:可设置云台上下左右;变焦、聚焦、光圈;预置定位;
19、网络协议:流媒体:TCP/UDP/RTSP/RTP/RTMP/ONVIF/H.323/SIP/TS;网络:TCP/IP;
20、并发、直播:录播10点并发;公网直播≥100万并发;
21、满载功耗:≤39W,直流12V5A供电;工作温度: -10℃ ~ +55°C,温升:<20°C
22、产品规格:2U+机箱 长:440mm、宽360mm、高10.5mm;主机净重:7.5KG;
三、接口功能
录像机
录像机
1.SDI1-6 IN接口:主要用于接入高清摄像机信号;最高支持1080P60信号;插入视频信号时,指示灯亮。
2.VGA/YPbPr/CVBS -IN接口:VGA-主要用于接入电脑信号,分辨率支持800X600~1920X1080;YPbPr支持输入1080P、1080I、720P等分辨的分量信号;CVBS支持PAL分辨率的CVBS信号
3.HDMI IN接口:主要用于接入高清摄像机或电脑信号,支持各种分辨率,HDMI1 最高4K30,HDMI2最高1920x1200@60,2路HDMI输入支持同源音频输入。
4.HDMI OUT接口:两路接口可分别显示一路为实时录制画面、一路为本地实时导播界面,HDMI1最高支持4K30。
5.VGA OUT接口:VGA-OUT主要用于本地导播内容的显示,与HDMI_OCYSK-01输出一样
注:当HDMI1输出分辨率为4K时,VGA输出口无法输出画面;
6.LAN1网络接口:用于设备网络控制交互等,支持100/1000M网口,用于本地或远程视频直播,点播,或远程控制维护用。所有管理与控制都是由核心处理板卡管理。
7.USB接口:2个3.0可用,用于接入鼠标键盘或U盘文件导入导出。左侧2个2.0 USB口不可用(内置刻录机了)。
8.电源接口:输入直流12V,>5A的电源
9.接地栓:用于设备接地
10.无线WiFi接口:10/100/1000M 无线网络,支持5.8G和2.4G双频(选配)
11.LAN2络接口: 用于音频处理模块调试使用,支持100/1000M网口
12.RS232/422控制接口:支持云台摄像机控制,实现远程导播页面中摄像机云台控制功能。
RS232/422支持232、485/422,支持12V供电,默认保留;
485/422:可编程的串行通讯接口RS-485/422接口,R+/R- 用于连接摄像机云台,以实现摄像跟踪控制。T+/T- 用于连接控制面板用。
RS232:是可编程的串行通讯接口,可以任意编程收发RS232通讯格式数据,实现双向控制;接口波特率支持:2400-115200,可连接具有RS232通讯协议的接口设备(如:各类矩阵设备、投影机设备及云台等一系列带RS232通讯协议的设备)。
RS-232接口引脚功能说明如下表:
录像机
13.IR/IO输入输出接口
IR:支持2路可编程红外控制IR,用于控制DVD、电视或其他红外控制的设备。
IO:支持1路IO输入和1路IO输出;输入输出支持电压为5V
14.音频输出接口:line-oCYSK-01-3为线路输出
注:装载音频处理模块时,line-out3输出不经音频卡,一般只输出解码音频
15.LINE in:支持3路线路输入
注:装载音频处理模块时,line-in3输入不经音频卡,一般只作混音编码、录制
16.MIC输入:MIC1~8为麦克风输入,支持48V幻象供电;,关闭幻想供电可支持线路音频输入
17.3.5mm音频输出接口:录制通道的音频监听
四、系统界面实例
录像机
录像机
录像机
春源丽影CYSK-100多功能刻录录播主机,解决了多路输入不能分别光盘刻录录制的弊端,既能分别刻录录制,又能合成刻录录制;既支持多路3G-SDI、HDMI、VGA输入,也支持远程视频会议终端设备等IPC输入,支持输入路数多,刻录录制清晰度好,配置高,性能稳定,功能全面,是重要领域需要高清光盘刻录、硬盘录制理想的高清录播主机!
审核编辑 黄昊宇
