嵌入式里通用微秒计时函数框架设计与实现
1.2w人已加入
今天给大家分享的是嵌入式里通用微秒(microseconds)计时函数框架设计与实现
在嵌入式软件开发里,计时可以说是非常基础的功能模块了,其应用也非常广泛,比如可以辅助计算信号脉冲宽度时间,也可以直接用于常规延时等。相信很多人初次领略 MCU 的神奇,都是从计时功能相关小程序开始的。
在 MCU 里要想实现精确计时,往往都是利用其内部硬件定时器。不同厂商的 MCU,其定时器设计与使用都不太一样。即使是同一 MCU 内,通常也会有好几种不同类型的定时器共存。
基于此,今天分享一种非常简单实用的通用计时函数框架。这个框架的目的是统一计时函数接口,并且在实现上将通用部分和硬件相关部分剥离开。这样你的嵌入式项目在使用这个框架时,可以无缝快捷地切换底层定时器。
注:本框架主要适合定时器时钟源不小于 1MHz 的 MCU,因为函数接口里延时最小单元是 1us。对于一些定时器时钟源低于 1MHz 的 MCU,可将本框架简单改成毫秒(milliseconds)计时函数。
一、微秒(microseconds)计时函数库设计
1、函数接口定义
首先是设计通用计时函数框架头文件:microseconds.h ,这个头文件里直接定义如下 7 个接口函数原型。涵盖必备的初始化流程init()、shutdown(),最核心的计时功能get_ticks()、convert_to_microseconds(),常用的延时功能delay()、set_delay()、is_timeout()。
//! @brief 初始化计时
void microseconds_init(void);
//! @brief 关闭计时
void microseconds_shutdown(void);
//! @brief 获取系统累计计数值
uint64_t microseconds_get_ticks(void);
//! @brief 将计数值转换为时间值(微秒)
uint32_t microseconds_convert_to_microseconds(uint64_t ticks);
//! @brief 阻塞型延时(微秒级)
void microseconds_delay(uint32_t us);
//! @brief 设置超时时间(用于非阻塞型延时)
void microseconds_set_delay(uint32_t us);
//! @brief 判断是否超时(用于非阻塞型延时)
bool microseconds_is_timeout(void);
2、通用函数实现
然后是设计通用计时函数框架共用源文件:microseconds_common.c,这个文件里涉及三个静态全局变量定义,四个私有函数声明,以及除了 get_ticks() 之外的 6 个接口函数实现。
其中 s_tickPerMicrosecond 变量存的是每微秒对应计数值,其实这个变量不是一定要定义的,可以在函数需要时实时计算,但为了小小提升框架性能,就在 init() 里将这个值先算出来了,方便其他函数直接使用。
s_highCounter 变量存的是定时器中断次数,即高位计数器,因为框架 get_ticks() 接口返回的是 64bit 的计数值,对于有些宽度小于 32bit 的定时器,我们常常需要开启定时器中断,否则无法保证系统长时间运行线性计时的正确性(比如 100MHz 时钟源的 32bit 定时器,最长约 43 秒就会清零翻转一次,需要 s_highCounter 变量记录翻转次数)。
当然,如果 MCU 里能级连出 64bit 的定时器,就可以不用开启中断(清零翻转的时间特别长,可近似认为是永久),s_highCounter 此时就不需要了。
关于延时函数接口,delay() 用于阻塞型延时,即调用这个函数后一定是死等指定时间后才退出,系统会被强制挂起;set_delay()/is_timeout()用于非阻塞型延时,系统可以继续干其他任务,在需要的时侯来查看一下超时时间是否到了即可。两种延时各有各的用途。
//!< 每微秒等效计数值
static uint32_t s_tickPerMicrosecond;
//!< 超时时间点对应系统计数值(用于非阻塞型延时)
static uint64_t s_timeoutTicks;
//!< 高位计数器,仅当使能定时器超时中断时有效,用于记录中断累计次数
volatile uint32_t s_highCounter;
//! @brief 打开硬件定时器
extern void microseconds_timer_init(void);
//! @brief 关闭硬件定时器
extern void microseconds_timer_deinit(void);
//! @brief 获取定时器时钟源数值
extern uint32_t microseconds_get_clock(void);
//! @brief 将时间值(微秒)转换为计数值
static uint64_t microseconds_convert_to_ticks(uint32_t microseconds);
    // 清零高位计数器
    s_highCounter = 0;
    // 打开硬件定时器
    microseconds_timer_init();
    // 计算每微秒的等效计数值
    s_tickPerMicrosecond = microseconds_get_clock() / 1000000UL;
    // 假设定时器时钟源不小于 1MHz
    assert(s_tickPerMicrosecond);
    // 关闭硬件定时器
    microseconds_timer_deinit();
    return (ticks / s_tickPerMicrosecond);
    return ((uint64_t)microseconds * s_tickPerMicrosecond);
    // 获取系统当前计数值
    uint64_t currentTicks = microseconds_get_ticks();
    // 计算超时时间点系统计数值
    uint64_t ticksNeeded = ((uint64_t)us * s_tickPerMicrosecond) + currentTicks;
    // 等待系统计数值到达超时时间点系统计数值
    while (microseconds_get_ticks() < ticksNeeded);
    // 计算超时时间等效计数值
    uint64_t ticks = microseconds_convert_to_ticks(us);
    // 设置超时时间点系统计数值
    s_timeoutTicks = microseconds_get_ticks() + ticks;
    // 获取系统当前计数值
    // 判断系统计数值是否大于超时时间点系统计数值
    return (currentTicks < s_timeoutTicks) ? false : true;
二、微秒(microseconds)计时函数库实现
1、定时器相关实现(基于Cortex-M内核的SysTick)
最后是设计 MCU 相关的通用计时函数框架源文件:microseconds_xxTimer.c,这里我们以 Cortex-M 系列 MCU 的内核定时器 SysTick 为例。
SysTick 是 24bit 递减定时器,时钟源有两种配置:一是内核主频,二是外部时钟(看厂商实现),最常用的时钟源配置就是与内核同频。
之前我们说过,用 SysTick 这类宽度小于 32bit 的定时器,是需要开启定时器中断的,所以 s_highCounter 会生效。get_ticks()是整个计时函数框架里最基础也最核心的功能接口,这里面的实现有一个需要特别注意的地方,就是取系统当前计数值可能会有数值回退的风险,需要使用代码中 do {} while();方式来确保正确性。
extern volatile uint32_t s_highCounter;
    // 调用 core_cmx.h 头文件里的初始化函数
    // SysTick时钟源为内核时钟,开启中断,重装值为 0xFFFFFF
    SysTick_Config(SysTick_LOAD_RELOAD_Msk + 1);
    SysTick->CTRL &= ~(SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Msk |
                       SysTick_CTRL_TICKINT_Msk |
                       SysTick_CTRL_ENABLE_Msk);
    SysTick->VAL = 0;
    return SystemCoreClock;
    uint32_t high;
    uint32_t low;
    // 这里的实现要注意确保中断发生时获取系统累计计数值的正确性
    do
        // 先缓存高位计数器
        high = s_highCounter;
        // 再读定时器实际计数值
        low = ~SysTick->VAL & SysTick_LOAD_RELOAD_Msk;
    } while (high != s_highCounter); // 保证缓存高位值与读实际低位值间隙中没有发生中断
    return ((uint64_t)high << 24) + low;
void SysTick_Handler(void)
    s_highCounter++;
当然还有很多具体 MCU 平台的各种定时器实现,因此这个项目会不断更新,也欢迎大家来参与贡献。
至此,嵌入式里通用微秒(microseconds)计时函数框架设计与实现便介绍完毕了。
  审核编辑:汤梓红
评论(0)
发评论
elecfans小能手 2022-10-14
0 回复 举报
很好 收起回复
